Réparer le lave-vaisselle Arthur Martin ASF 6160 qui démarre pas
Marque : Arthur Martin
Anonyme
les touches de sélection des programmes ne s'éclairent pas
la touche marche/arrêt le voyant ne s'éclaire pas
achat : juin 2006
code article 2051062
- Lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus (16 réponses )
- Fuite sans code erreur lave vaisselle asf 6160 Arthur Martin (0 réponse )
- Lave-vaisselle Arthur Martin ne chauffe plus mais.. (18 réponses )
- Démonter mon lave-vaisselle Arthur Martin asf 6120 (2 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne sèche plus. (10 réponses )
- Réparer le clapet de lessive qui ne s'ouvre plus (2 réponses )
- Lave-vaisselle Arthure Martin ASI 6218 qui se vide trop tot (16 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle Electrolux Arthur Martin ASF 64010 (1 réponse )
la touche marche arret le voyant ne s'eclaire pas — perrnollet nicole 2 pts
Bonjour Nicole :
Donc pour faire court , on peu dire que la machine ne donne plus aucun signe de vie ni voyant ni bruit, ou autre .
Vérifiez la bonne alimentation électrique de l'appareil en testant la prise murale
Et vous vous assurerez ensuite de la présence avec un voltmètre d'avoir une tension, jusqu'à l'interrupteur marche/arrêt, et au verrou de porte pour les modèles non électroniques. Si votre appareil est doté d'électronique, il faut vérifier cette même tension sur l'alimentation de la carte ou du module électronique.
D'une manière générale, il faut remonter le câble d'alimentation électrique de l'appareil - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
