Réparer lave-vaisselle indesit dpg 36 aix qui ne tourne plus
Marque : Indesit
BAUDOUIN
8 pts
Voyant marche/pause qui clignote et eau qui n'arrive plus dnas les bras tournants de lavage
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- Probleme lave vaisselle DFG255 (8 réponses )
- INDESIT DDFG 26B17 Voyant 3h clignotte (9 réponses )
- Lave vaisselle DFG 054 FR Réparé (8 réponses )
Soit l'électrovanne qui ne fait plus entrer l'eau,soit la pompe qui n'asperge plus.
Si non bricoleurs allez sur le site:tout-electromenager.fr/appareils/lave-vaisselles
et sur le même site:documentation technique/apprehender appareils/lave-vaisselle
ou encore:pieces détachées/electrovanne ou moteurs — nanard 650 pts
Merci de ces précisions.
J'avais oublié d'ajouter un détail, en phase cycle où les bras doivent normalement tourner, le lave-vaisselle émet aussi un petit bruit, comme un chuintement, alternatif.
D'après votre lien que j'ai été consulté, il se pourrait que cela vienne de la pompe de cyclage. A ce stade du lavage, cela pourrait-il venir d'autre chose ?
Je n'ai jamais touché à un lave-vaisselle mais je tenterai bien quelque chose si j'arrive à savoir exactement d'où vient la panne et si cela ne s'avère pas une vraie galère à démonter.
— BAUDOUIN 3 pts
Je précise aussi après votre dernier mail que l'eau arrive bien dans le fond du lave-vaisselle, donc est-ce l'électrovanne quand même ou plus la pompe cyclo ?
— BAUDOUIN 2 pts
L'eau arrive dans la cuve grace à l'électrovanne;donc le défaut ne vient pas d'elle.
La pompe de cyclage projette l'eau dans les bras,ce qui les fait tourner.IL faut donc chercher de ce côté — nanard 650 pts
mon lave vaissemme pompe mais l eau ne vient plus pourriez vous m'aider merci
c'est un ignis — BROIGNIEZ MARIANNE 2 pts
"Le lave-vaisselle pompe mais l'eau ne vient plus" n'est pas clair
Est ce que l'eau arrive dans le fond de la cuve ?
Est ce que l'eau est aspergée par les bras tournants ? — nanard 650 pts
Ca y est, mon lave-vaisselle est réparé. C'était bien la pompe cyclo qui en avait un coup dans l'aile (bien qu'elle tournait encore).
REPARE ! ;-) — BAUDOUIN 8 pts
Le verrouillage de la porte de mon lave vaisselle indesit dpg36aix ne fonctionne plus comment puis-je le réparer et ou trouver la pièce.
Merci d'avance.
Cdt — catherine ollari 2 pts
