Lave-linge se met en sécurité lors de la montée en tours
Marque : Brandt
Bonjour à toutes et tous,
Notre lave-linge Brandt WFH 1477 f âgé de 6 ans s'est récemment mis "en grève" (tambour ne tournait plus). Après vérification, les charbons étaient tous deux en fin de vie. Nous les avons fait changer et contrôler le tachymètre (aimant), les hélices des moteurs des pompes et la courroie : tout est OK.
Maintenant, il lave correctement. Cependant, quel que soit le programme, dès qu'il monte en tours, il arrête le tout progressivement et s'éteint. Il se met en sécurité quelques secondes et reprend exactement à l'endroit où il s'était arrêté. Puis lorsqu'il remonte en tours s'arrête de nouveau et rebelote...sans fin ...
Il n’accepte même pas l’essorage à 400 tours.
Quelqu'un pourrait-il nous aider car là nous sommes perdus !
Merci.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (12 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
Il semblerait pourtant que le tachymètre soit en cause;pour en savoir plus cliquez sur:http://electrocqueville.free.fr/spip/IMG/pdf/Le_lave-linge_-_corrige.pdf
Aptrès chargement de la doc cherchez la page 23 (tachymètre) — nanard 650 pts
Bonsoir Nanard et merci beaucoup pour votre réponse.
Nous avons démonté le moteur afin de prendre des photos du tachymètre (photos ci-jointes), il semble en parfaite état.
Comment pouvons-nous le tester SVP ?
Merci — karen_cr 5 pts
Le tachymètre comporte un aimant et une bobine qu'il faudrait vérifier à l'ohmètre pour savoir s'il n'est pas coupé ou en mauvais contact
Le tachymètre arrête aussi la rotation du tambour en cas de balourd (déséquilibre)
Vérifiez l'accrochage et la suspention du tambour — nanard 650 pts
Il y a du nouveau. Une fois le moteur démonté pour prendre les photos et remonté, le lave-linge s’est mis à fonctionner mieux. Il fait un programme presque « normal » (testé 3 fois à 90°). Lavage, sans aucun problème. Lors du rinçage, il fait 2 cycles à vitesse très rapide sans se mettre en sécurité, sans aucune anomalie.
Cependant en phase d’essorage, il atteint une vitesse modéré sans jamais monter graduellement en puissance. A cette étape, le bruit donne l’impression que le rythme de rotation retombe une fraction de seconde, comme pour s’arrêter, mais qu’aussitôt le rythme reprend à l’identique. Cela dure quelques minutes puis les 3 leds (lavage, rinçage et essorage) s’éteignent. Quelques poignés de secondes plus tard, l’essorage reprend pour se remettre en sécurité. Etc.
Même après plusieurs similis essorages, le linge reste très humide !
Si le tambour tourne très vite et longtemps lors du rinçage, cela peut-il être tout de même le tachymètre la cause du problème de l’essorage ?
— karen_cr 5 pts
Sur les conseils d'un internaute, nous avons pousser les tests afin de voir si au bout d'une dizaine de machines, les charbons finissaient par prendre formes et l'essorage s'améliorer. ( on avait un "peu" de linge en retard à cause de tous ça )
Et ça a fonctionné !
Maintenant, l'essorage se fait à 1400 tours sans problème !
Merci . Problème résolu. — karen_cr 5 pts
Bonjour, je rencontre le même souci avec un lave-linge Candy Grand'o, quand vous dites "nous avons poussé les tests" c'est à dire que vous avez tenté et retenté de la faire fonctionner c'es ça ? avec ou sans linge dedans ? — Lorenzo 2 pts
Bonsoir le remplacement des charbons diminue les performances de l'appareil le temps que les charbons se soient usés à la courbure du rotor Le plus simple est de faire un petit usinage au papier de verre — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Proposition de John 9 pts
Outils : mettre plus de linge
Solution : Autre piste de réparation : Notre lave-linge ne lançait plus les cycles d'essorages alors que nous ne l'avions chargé qu'à moitié. Après un échange avec le support technique, il s'avère que les nouveaux laves-linges sont équipés d'une sécurité pour ne pas casser la courroie. cette sécurité empêche l'essorage de se lancer si le poids est trop déséquilibré / décentré, comme par exemple dans notre cas avec trois serviettes imbibées d'eau. Pour y remédier, la solution est un peu contre-intuitive puisqu'il faut charger un peu plus le lave-linge de manière à remplir un peu plus son volume pour répartir le poids sur tout le tambour...
Précautions : s'assurer qu'il s'agit bien du même problème...
