Réparer aspirateur robot home qui tourne en rond
Marque : IHome
emery
mon aspirateur robot de marque home (acheter a carrefour) il ya environ 2 ans tourne en rond il ne veut plus aller droit
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Une roue du Robot ne tourne plus. (6 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Reparer mon aspirateur robot quigg qui n'aspire plus (4 réponses )
- Réparer mon aspirateur (12 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (43 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur robot amibot spirit h20 avance quelques centimètres puis s'arrete (10 réponses )
Proposition de bricoweekend 7 pts
Outils : Tournevis / pinceau
Solution : Je possède un roomba. Il peut se produire 2 choses :
- soit il faut faire un reset totale de la machine suivant le manuel constructeur
- soit démonter l'appareil et enlever toutes les saletés qui s'y sont logées. Souvent au niveau des roues, puis devant les capteurs d'obstacles.
Bon courage
Précautions : Bien repérer l'ordre de démontage afin de faire un remontage facile.
