Fuite Lave-vaisselle
Marque : Electrolux
Mon lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6232 (7 ans) a une fuite d'eau : le programme demarre, puis en cours de programme les plombs sautent et de l'eau apparait sous l'appareil.
J'ai voulu démonter le tuyau d'arrivée d'eau, je me suis rendu compte que la bague de fixation de l'aquastop au robinet était féllée. Elle est maintenant cassée et je ne peux plus brancher l'arrivée d'eau. (Il est vrai que de temps en temps, une fuite d'eau survenait au niveau de l'arrivée, sans conséquence).
Je ne sais donc pas si la fuite qui fait sauter les plombs provient du lave-vaisselle lui même ou de l'arrivée d'eau au robinet.
Avant de racheter un aquastop inutilement (si mon lave-vaisselle est foutu), je voudrait savoir si une fuite d'eau au niveau de l'aquastop peux faire disjoncter ou pensez vous qu'il y avait deux fuites, l'une à l'arrivée et l'autre dans le lave-vaisselle ?
Je ne peux même pas faire un essai car l'arrivée est HS. Et j'ai pas envie de dépenser 60.00 dans un aquastop si de toutes façon la fuite provient d'ailleurs.
Précision : j'ai déjà fait une reparation l'an dernier qui ma couté 130.00 donc je ne ferais plus réparer mon LV par dépanneur, celà ne serait pas rentable.
En vous remerciant par avance...
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
Si l'aquastop est électrique, il peut être en cause, sinon je doute…
En revanche, j'ai eu cas de flaque d'eau modérée sous le lave-vaisselle avec arrêt automatique de la machine. Cela venait de la pompe. L'eau s'échappe, tombe dans un récipient dans le bas de la machine et soulève un flotteur qui déclenche un arrêt automatique de l'engin. le réparateur proposait un devis de 300 zorros en prétendant que la pompe ne se vendait pas sans le moteur… C'était faux. J'ai trouvé une pompe neuve pour 30 zorros et je l'ai montée moi-même. MAIS, ce c… de réparateur, avait couché la machine sur son mauvais côté… et avait abimé les vases d'expansion que j'ai du remplacer aussi…
Tout ça pour dire qu'en principe, une fuite libère de l'eau collectée vers le bas de la machine, ce qui agit sur un flotteur-rupteur électrique. Mais si la fuite se situe ailleurs, elle peut, au passage, s'introduire dans des contacts électriques et faire sauter les plombs. Il faudrait pouvoir repérer le trajet de l'eau dans la machine en l'ouvrant sur les côtés et même en-dessous. Mais attention de ne pas coucher la machine sur le côté des vases d'expansion (tubulures en plastic). Bonne chance. — Marc 2 pts
Personnellement je commencerai par virer l'aquastop et je mettrais un tuyau normal pour vérifier si c'est de lui que vient le problème. — Anonyme 14 pts
Votre problème a-t-il été solutionné car je rencontre la même panne — dom 2 pts
Si le courant est coupé par le disjoncteur différentiel(c'est écrit dessus) c'est que la fuite d'eau produit la coupure par sécurité via le fil de masse(jaune/vert)
Débranchez tous les fils de l'électrovanne et faites un essai:s'il n'y a plus disjonction,c'est la cause du défaut;sinon débranchez un autre élément ayant un fil de masse(pompe puis moteur...)quand il n'y a plus disjonction c'est cet élément qui a pris l'eau et qu'il faut sècher au sèche-cheveux
— nanard 232 pts
Bonjour DOM , si tu regardes ici tu trouveras de nombreuses infos en complément de
celles fournit par Nanard
http://electrodocas.fr/251-vue-eclatee-avec-reference-constructeur- — X # Johnny Hallyday 12304 pts
