Séche linge Whirlpool sole 2002 ne chauffe pas bien
Marque : Whirlpool
memere60
Voici notre problème, notre sèche-linge Whirlpool sole 2002 ne sèche plus. Après plusieurs tentatives, rien.
Il est à évacuation, pour info.
D'après ce que j'ai pu lire, il semblerait que se soit le klixon ou la résistance qui en seraient la cause.
Avez-vous une solution ou autre pour que je puisse le réparer moi-même?
Je vous remercie,
Bonne journée
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Sèche linge Whirlpool minuterie bloqué (1 réponse )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (11 réponses )
- Seche linge Wirlpool HSCX 80531 ne chauffe pas, sans aucun message d'erreur (2 réponses )
Vérifiez que la soufflerie fonctionne;Arrêtez la machine pendant le séchage et ouvrez-la pour savoir si le linge est chaud;S'il est froid c'est la résistance;s'il est tiède c'est le klixon — nanard 649 pts
J'ai changé le klixon et la résistance mais rien n'y fait!
C'est toujours froid.
Merci d'avance, — memere60 3 pts
IL n'est pas sûr que le programmateur envoie du courant sur la résistance;pour le vèrifier il faudrait brancher un testeur aux bornes de la résistanceSinon en branchant une ampoule d'éclairage 220V à la place de la résistance vous saurez si le courant y arrive — nanard 649 pts
Tout d'abord pour votre aide. En fait, nous avons fini par trouver, cela vient du thermostat.
Du coup, j'ai acheté une résistance + klixon pour rien, mais bon, problème réglé.
Bonne journée. — memere60 2 pts
