Lave-vaisselle aAriston fait disjoncter mon instalation
Marque : Ariston
fange
au passage lavage mon lave-vaisselle Ariston LV650A fait disjoncter le differentiel de la maison je pense a la resistance thermoplonger et le thermostat q'en penser vous est ce q'une personne pourrais m'orienter merci d'avance
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
- Lave-vaisselle HOTPOINT LFK 7M124 FR ne chauffe plus. Réparé (6 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
Si le prélavage se passe bien,c'est donc une mauvaise isolation du thermoplongeur ou du thermostat.Débranchez d'abord les 2 fils du thermoplongeur et faites un essai (s'il n'y a pas disjonction c'est donc le coupable)
Sinon rebranchez la résistance et débranchez le thermostat (même démarche) — nanard 649 pts
merci a nanard pour ta sugestion comme la resistance a10an je vais changer les deux pieces — fange 4 pts
la resistance et le thermostat on ete change plus de probleme — fange 4 pts
