Lave-linge Arthur Martin AWF1210 : piece qui frotte dans le tambour et qui se decompose
Marque : Arthur Martin
Mario
La piece ou se monte le joint de tambour frotte et commence a se decomposer ( on en retrouve dans tout le linge ) Que se passe t il et comment réparer ?
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin awf1235 (6 réponses )
- Démontage lave-linge Arthur Martin AWF1000 (3 réponses )
Je suppose que ce joint est en plastique ou caoutchouc?
Pas d'autre solution que de démonter et remplacer la pièce — nanard 650 pts
bonjour,
il se peut que ce soient des algues qui se soient develloppées sur l' interieur de la cuve, faire remplir le machine, mettre dedans deux cuilleres à soupe de soude caustique en perles et lancer un programme à 60° ou 90°.
cdlt — titijoy 62 pts
