Repare cave a vin de eurocave
Marque : Sauter
andre45
cave a vin de eurocave: j ai changer le lanceur 103n0015 pensant qu il me faisait sauter le disjonteur,mais c est pareil;j ai desolidarise le lanceur des trois broches du moteur,mais c esdt pareil.
si un membre de la communaute,a une idee,ou surtout possede le plan complet des branchements et des circuits électriques et comment les remplacers si besoin ; je lui serais reconnaissant; andre 45
- Cave a vin Brandt CZD7801 Réparé (6 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Message erreur E7 Cave à vin avintage AV4 5XDZI/1 (1 réponse )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Le compresseur du réfrigérateur américain FRSU21DAI ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Panne électrique sur un combiné réfrigérateur congélateur SMEG (0 réponse )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
Est-ce un disjoncteur simple ou différentiel qui saute?(c'est écrit dessus si différentiel) — nanard 650 pts
Merci nanard pour t etre pencher sur mon problème,j ai bien un disjoncteur differentiel de 500 mlhp — andre 45 2 pts
Si le différentiel disjoncte,c'est qu'il y a une mauvaise isolation d'un élément
Pour savoir lequel il faut débrancher 1 élément (le compresseur) et rebrancher,puis 1 autre élément (thermostat)et rebrancher et ainsi de suite
Quand 1 élément débranché ne fait plus disjoncter c'est lui qui est mal isolé — nanard 650 pts
Bonjour j'ai aussi un soucis avec une vielle eurocave comment les fils des thermostats sont branchés? Merci — Poop 2 pts
