Réparation lampe halogène variateur ne s'allume plus
J'ai un lampadaire halogène en bon état et assez récent qui ne s'allume pas.
La led du variateur ne s'allume pas non plus.
J'ai changé l'ampoule ainsi que le fusible du variateur mais rien n'y fait.
La lampe n'a pas subi de choc et d'après ce qu'on m'a dit (je n'étais pas présent) il n'y a pas eu d'évènement particulier
expliquant le problème.
merci
Le variateur comporte des éléments électroniques(en particulier un triac) difficiles à contrôler par un amateur;changez le variateur si possible
il faudrait au moins savoir si le 220v arrive sur le variateur. Souvent un triac grillé grille aussi le circuit de commande du triac. Acheter un variateur nouveau est une bonne solution en effet.
J'ai racheté un variateur correspondant et rien n'y fait.
La led ne s'allume toujours pas.
Serait-ce possible qu'un des deux cables soit HS ?
Ils sont tous deux en bon état.
Si le courant n'arrive pas au variateur,il ne peut pas marcher
Vérifiez sa présence avec un tournevis testeur (à voyant lumineux) ou en branchant à l'arrivée dans le variateur une ampoule 220V qui doit éclairer
