Comment réparer un ampli technics sa-dx950
Marque : Technics
ashai
Bonjour, mon ampli technics fonctionnait (volume raisonnable) lorsque j'ai vu comme une étincelle sortir du boitier coté gauche. Depuis si je l'allume ou l'éteint j'entends le déclic (relai?) De mise en/hors tension, mais l'écran n'allume plus et aucun son. Comment puis-je identifier les composantes électroniques à remplacer et ou me les procurer?
- Panne empli SA TX 30 Technics (14 réponses )
- Ampli hd70 technics (11 réponses )
- Comment réparer sélecteur de source sur ampli Technics ? (8 réponses )
- Amplificateur Technics SA--505 défectueux (1 réponse )
- Ampli technics sa tx 30 problème potentiometre (0 réponse )
- Ampli tuner technics sa dx 750 code erreur f70 (0 réponse )
Proposition de Eric 2831 pts
Solution : Bonjour,
Commencer par ouvrir la bete. Il faut chercher (a l'aide d'une lampe et d'une loupe si besoin) tout composant a l'aspect "anormal". Commencer par la carte d'alim. Toute trace noire, soit sur un composant, soit sur le circuit, veux dire qu'il y a eu amorcage ou destruction.
Par la suite, on pourra mieux cibler le probleme. En cas de doute, faire des photos, et les poster sur le site.
Précautions : Debrancher le secteur avatn toute intervention. Attention aux condensateurs des alim a decoupage, ils gardent de l'energie pendant un moment.
première fois que je prends le temps de l'ouvrir: fusible sauté! Moi qui a déjà acheté un ampli de remplacement depuis des mois! (faut dire qu'un magasin offrait un spécial incroyable 2 jours après qu'il ai sauté) bon, petit tour chez addison demain! — ashai 3 pts
