Réparer rembobinage rapide sur Magnétoscope DAEWOO ST441S (T5)
Marque : Daewoo
Le système d'entrainement (avant/arrière) comporte trois unités de roues crantées;
Deux blanches solidaires des cabestans d’entraînements de la bande. Un à gauche(A), l'autre à droite (B). Le troisième au centre est bleue (C) et comporte une roue crantées qui entraîne tantôt la droite tantôt la gauche. Elle est montée sur un petit bras pivotant. Sous l'axe de ce bras il y a deux roues crantées concentriques une petite pour la lecture normale et une grande (en-dessous) pour l'avance rapide et le "fast rewind".
Tout cela fonctionne sans problème, sauf le "fast rewind".
Sur (A) il y a une languette plastique? autour de la base, juste au-dessus des crans de la roue. Cette languette est attachée au deux bouts à un bras articulé qui semble servir de frein en fonction de l'épaisseur de la bande?.
Sur (B) il n'y a rien (plus rien ???).
La commande REW ne semble pas mettre la roulette bleue (C) en position sur (B) et le "Fast REW" ne fonctionne plus. Le rembobinage commence lentement pendant 1 à 2 seconde puis s'arrête. Si je relance le REW, en fait c'est un FF lent qui se met en route.
La roulette (C) est en contact de (A) et plus de (B).
Je n'ai trouvé aucun débris ni aucun fragment de pièce cassée à l'intérieur de l'appareil (très facile à ouvrir)
Ce problème est il réparable ? Si oui, comment ?
Appareil fabriqué en Corée du sud, Numéro de série : GV3ZA40521.
Avec mes remerciements, cordialement
Yves
PS : J'ai trouvé un solution tordue : Avance rapide jusqu'en fin. Rebobinage rapide : ça marche jusqu'à un moment ou il reste 2 cm de bande. Là il faut se mettre en lecture et marche arrière rapide. C'est très lent mais ça fonctionne !
- Magnétoscope Daewoo s'allume puis s'éteint... (1 réponse )
- Message "LOCK" sur un magnetoscope/dvd DAEWOO 4100 (3 réponses )
- Magnetoscope Funai WD6D-D4413DB (13 réponses )
- Panneau contrôle magnetoscope vk395ps inopérant (2 réponses )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Magnétoscope ne rembobine pas entièrement (0 réponse )
- Non rebobinage de la bande vhs avant son ejection sur magnetoscope siemens 31 DV 29 (0 réponse )
- Reparation d un magnetoscope Samsung modele sv 251 f (1 réponse )
bonjour cela fait un moment que je cherche une réponse à vous apporter mais je ne trouve pas le modèle qui vous correspond toute fois il est possible que vous trouviez la réponse ici:
http://www.youtube.com/results?search_query=interieur+d%27un+magnetoscope+daewoo&oq=interieur+d%27un+magnetoscope+daewoo
http://www.youtube.com/watch?v=W7o78l6nDnU
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
Merci pour cette tentative, mais j'avais déjà visité ces pages qui n'offrent que peu d’intérêt pour le dépannage ! Par contre il y a une vidéo qui explique très bien (sans blabla) avec des textes incrustés comment nettoyer, têtes, cabestans.. etc...
Yves — Yves -109 pt
