Message "LOCK" sur un magnetoscope/dvd DAEWOO 4100
Mon appareil fonctionnait bien et suite à une manip ou coupure de courant (vraiment je n'en sais rien) il s'est bloqué avec le message "LOCK". Ce DAEWOO a peut servi et il est en parfait état (il était à mes parents). Sur la notice il est indiqué appuyer 4 secondes sur la touche VHS/DVD pour le réinitialiser mais rien n'y fait (car "LOCK" je suppose ?)
Je précise que je ne retrouve pas la télécommande mais je l'utilisais sans problème avec les touches de l'appareil.
A vous lire j'espère !?
Je viens de retrouver ma télécommande donc ca va mieux et j'ai accès au setup...Plus de message LOCK. Lecture cassette VHS OK. Par contre le lecteur DVD a des comportements erratiques : parfois il s'ouvre mais ne lis pas car ne tourne pas (j'ai démonté le capot) mais la plupart du temps il "patine" = fait du bruit amis ne répond pas aux commandes ??
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Magnétoscope Daewoo s'allume puis s'éteint... (1 réponse )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 Réparé (5 réponses )
- Magnetoscope Funai WD6D-D4413DB (13 réponses )
- Vhs dvd toshiba vdr 80 kf sd s'éteint aprés l'ouverture (9 réponses )
- Réparer rembobinage rapide sur Magnétoscope DAEWOO ST441S (T5) (2 réponses )
- Réparer un lecteur/enregistreur TOSHIBA combi VHS/DVD (0 réponse )
Bonjour les références que vous avez fournies ne correspondent à rien
Merci de vérifier pour que nous puissions vous aider..
Cdlt — omega7 39830 pts
Bonsoir, je vous joint la documentation technique...
Cdlt
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
Sans titre
Document pdf
DAEWOO DF 4100S
Document pdf
Merci super sympa . Je lis la notice et je reviens vers vous
Bien à vous
Denis — BLONDO 4 pts
