Refaire filetage d'une manivelle de vélo
Hmida
Je n'arrive plus à visser la tige qui supporte la pédale dans le trou de la manivelle car le filetage de cette dernière est sérieusement endommagé.
J'habite à Paris, quelle est le moyen le plus simple de refaire ce filetage. Connaissez-vous des ateliers mécaniques qui accepterait de me le faire.
PS: il s'agit d'un vélo d'entraînement d'intérieur.
- Filetage endommagé sur un vélo (3 réponses )
- Velo spinning : manivelles pedalier gauche et droite non alignées (3 réponses )
- Vélo Striale SV-359-4 (14 réponses )
- Enlever une manivelle de velo (6 réponses )
- Vélo elyptique STRIALE 5245-2 avec avec axe de pédale cassé. (1 réponse )
- Comment remonter 1 pédalier de vélo? (4 réponses )
- Extracteur de manivelle carrée de vélo appartement (1 réponse )
- Vélo elliptique kettler unix 4 bloqué (0 réponse )
1 / Pour rafraîchir le filetage vous pouvez le faire faire par un garagiste auto
2 / Dans un magasin de bricolage , vous pouvez achetez du proximatic d'aluminium , c'est une sorte de seringue avec un produit et un durcisseur , très simple d'utilisation ,vous en mettez une dose sur un carton , vous mélangez de sorte que le produit ait une teinte homogène et vous en badigeonnez dans le trou de la manivelle ensuite vissez celle-ci , et laissez sécher
3 / Meulez la face externe de la manivelle de façon a ce que le filetage de la pédale dépasse de l'épaisseur d'un écrou ( fin )
4 / Pédale en place , vous percez un trou ( pédale axe ) pour pouvoir y passer un boulon ( ensemble vis écrou ) — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Bonjour. J'ajoute que les filetages de manivelles ont un pas classique pour l'une et inversé pour l'autre. Aussi que ce ne sont pas des pas métriques sauf sur d'anciens vélos français (14x1,25) et qu'on peut tomber sur du filetage italien ou plus généralement anglais. Refaire le filetage nécessite donc d'avoir le taraud au bon filetage mais en plus du bon côté. La meilleure méthode reste encore un changement de manivelle en occasion parce que l'axe de votre pédale doit être parfaitement perpendiculaire à votre manivelle. Ce problème arrive lorsque la pédale est insuffisamment bloquée ds la manivelle. Le filetage est parfois indiqué sur la face interne de la manivelle ou sur l'axe de la pédale. Si les pédales sont gravées L et R sur l'axe c'est de l'anglais. — lihou50 21 pts
