Manque de pression dans la chasse d'eau
hiddenmadchen
5 pts
Bonjour, ma chasse d'eau à bouton poussoir n'a plus de pression : en appuyant elle laisse couler un peu d'eau et il faut ré-appuyer dessus 2 ou 3 fois pour avoir un débit suffisant. Comment remédier au problème? Ou faut-il carrément changer le réservoir? Ou juste le mécanisme de la chasse?
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Poussoir chasse d'eau dur (6 réponses )
- WC suspendu Grohe ; pb bouton poussoir chasse d'eau (2 réponses )
- Chasse d'eau qui coule (7 réponses )
- Fuite au bouton poussoir de la chasse d’eau GROHE lors de l’appui. (2 réponses )
- Probleme chasse d'eau Sas , fuite continuelle d'eau (2 réponses )
- Écoulement en continu WC suspendu Grohe Comfort système AV1 (4 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
La pression est faible car le débit n'est pas assez important faute d' une ouverture complète de la vidange . Que vous compensez en actionnant plusieurs fois le mécanisme . Vérifiez le mécanisme , il y a peut être de l'oxydation ou du calcaire sur la tringlerie . Contrôlez aussi le joint de vidange qui pourrait pour les mêmes raisons resté partiellement collé .
Un des points de réglage sur le mécanisme est desserré d'où dérèglement de l'ouverture du système de vidange
— X # Johnny Hallyday 12305 pts
Merci Xav60, j'ai compris le principe... maintenant reste à trouver le moyen d'enlever le couvercle. Enlever les demi-poussoirs ne semble pas être possible (j'ai essayé d'appuyer sur l'un pour sortir l'autre, les deux, un crochet pour les soulever... même de dévisser le cache...) rien à faire pour l'instant. Mais le fait de les soulever fortement résout mon problème pour deux ou trois chasses. Il doit y avoir en effet un élément dévissé, car ayant eu une fuite du système il y a quelque temps nous l'avons résolue en "jouant" avec le mécanisme. Je vais persévérer. Merci! — hiddenmadchen 5 pts
Je peux peut être vous aider si vous postez une où plusieurs photo de ce qui vous pose problème — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Ayant compris le principe décrit par Xav1960, finalement changement du mécanisme de chasse d'eau, tout à fait à la portée de n'importe qui, y compris celle qui n'a jamais déposé un réservoir... — hiddenmadchen 5 pts
