Poussoir chasse d'eau dur
Alice
10 pts
Subitement le poussoir de ma chasse d'eau devient dur à pousser. Que ce soit le poussoir petit ou grand. Ce n'etait pas comme ça avant. J'ai soulever le couvercle mais rien de spécial n'a changé.
J'aimerai savoir ou faut il toucher pour regler le problème. Merci
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Ecoulement chasse d'eau WC (6 réponses )
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Quel système de chasse d'eau peut s'adapter à mon réservoir semi-haut ? Merci (3 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- Écoulement mécanisme wc suspendus, changement ? (2 réponses )
- Réparer une chasse d'eau (2 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
Bonsoir Alice, comme chaque mécanisme est différent, pouvez-vous nous envoyer une ou des photos pour que nous ayons un idée du problème et pouvoir vous aider.
Cordiamement — omega7 39624 pts
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
L'axe de vos boutons doit être en métal et il s'est sans doute corrodé et a donc pris un peu plus de diamètre. Maintenant il force sur le palier en plastique.
Regardez si vous pouvez le démonter (sur la photo on dirait qu'il y a un clip ou un écrou en plastique)
Ensuite il faudra l'extraire et lui mettre un petit coup de toile émeri et un bon nettoyage avant de le remonter
Précautions : Mettre un chiffon en dessous pour ne pas laisser tomber de pièce dans l'évacuation
Bonjour. J'ai enlever le clip du levier à l'intérieure de la chasse. Tout d'abord rien n'est en métal, tout est en plastique.
Ensuite j'ai voulu complètement démonté le levier mais impossible c'est trop dur, même de toute mes forces.
Je reste pour l'instant sans solution. Mais c'est bien le problème du levier et non du mécanisme? — Alice 10 pts
Essayez donc d'envoyer de l'huile 3 en un dans l'axe et si ça ne suffit pas, essayez de lui mettre un peu de vinaigre car il se peut que ça soit une couche de calcaire qui se soit formée.
N'utilisez pas de solvant car vous pourriez, au contraire, coller les pièces. — yannick77 6531 pts
En fait le problème venait du disque noire en caoutchouc tout en bas dans la boite de la chasse qui faisait l'étanchéité. car en plus une fuite a commencé a se manifester. Mon fils est venu et m'a changé le caoutchouc.
Depuis c'est un peu mieux. Il a réussi a démonté les 2 leviers tout en plastique et il n'y avait aucun problème dans les leviers. — Alice 10 pts
C'est parfait.
J'avais insisté sur les leviers car vous aviez confirmé mon idée. En fait le joint devait se coincer. C'est bien qu'il ait été changé.
Si vous pensez que le dépannage est terminé, n'oubliez pas de le marquer comme tel et merci de votre retour d'expérience. — yannick77 6531 pts
