Lave-vaisselle Whirlpool adg 944/1 ne ce rempli plus
Marque : Whirlpool
aguillon
electrovanne ok et propre; vidange ok ;demarre mais ne se remplit pas d'eau;les dernieres fois ou il a marché vaiselle propre mais clignote sur le bouton de m/a; apres appuis long sur celui ci est reparti plusieurs fois mais depuis rien ne se remplit plus
ras sur floteur de recuperation sous la cuve en cas de fuite (il n'y en a pas)
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
- Panne OFF lave-vaisselle Whirlpool ADG 89831/1 WH (1 réponse )
- Lave-vaisselle démarre qq minutes puis s'arrête (5 réponses )
- Souci sur lave vaisselle et soupape diverter (9 réponses )
Bonjour Aguillon :
1 Ouvrir le robinet d'eau. (hé oui !! ça peut arriver !!)
2 Le tuyau d'alimentation d'eau est coudé ou pincé. (attention aux profondeurs disponibles des cuisines intégrées)
3 Contrôler la sécurité de porte.
4 Contrôler les contacts du pressostat. (l'élément contrôlant les niveaux haut et bas de la machine)
5 Contrôler la chambre de compression du préssostat. (volume d'air intermédiaire entre cuve et pressostat se comprimant au fur et à mesure de l'arrivée d'eau dans la machine. Principe identique au lave-linge. Le nettoyer)
6 Contrôler l'électrovanne.
7 Vérifier et nettoyer les filtres en amont de l'électrovanne. (surtout s'il y a eu des travaux de voirie récemment)
8 Vous êtes en sécurité anti -débordement. (contrôler l'électrovanne du module anti -débordement,type "aqua -stop" ou similaire en fonction des marques pour les machines équipées de ce système) — X # Johnny Hallyday 12301 pts
comme je l'ai déjas précisé aucun problème sur electrovanne le robinet d'eau est bien ouvert,la securité de porte fonctionne: le lave-vaisselle demare et s'arette a l'ouverture et redemarre a la fermeture de la porte mais ne se remplis pas d'eau que faut il demonter pour atteindre le pressostat — aguillon 3 pts
BONJOUR ..........!
Cliquez ici .... Merci........!
http://www.banque-pdf.fr/fr_adg-944.html#pdf
