Répare un LL Brant BB60 qui fait sauter le compteur
Marque : Sauter
phiphi
2 pts
J'ai une Brandt BB60 qui fait disjoncter le compteur électrique après le remplissage de la cuve J'ai rechercher une masse sur l'appareil rien
quelqu'un a-t-il une solution merci
- Lave-linge fait sauter les plombs Réparé (5 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur (5 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur (6 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Disjoncteur qui saute après 5 minutes Réparé (6 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
Bonjour phiphi :
1 Vérifiez le cordon et le bornier d'alimentation. ( court circuit ou défaut d'isolation)
2 Vérifiez toute la câblerie entre le bornier de raccordement et les différents composants. ( court circuit ou défaut d'isolation)
3 Vérifiez l'isolation des différents composants. ( court circuit ou défaut d'isolation) — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Le lave-linge fait disjoncter le compteur de la maison
Le courant est coupé dans toute la maison (Disjoncteur différentiel), ou sur toutes les lignes électroménager (Installation récente, sous interrupteur différentiel).
Un organe électrique du lave-linge laisse s'échapper une partie de son courant qui se retrouve dans la carcasse de l'appareil. L'installation électrique de la maison se met en sécurité afin de préserver une électrocution potentielle due à un contact avec l'appareil.
C'est généralement la résistance de chauffage (ou thermoplongeur) qui est en cause. Débranchez les fils de cette pièce, et remettre en marche l'appareil. Si le disjoncteur (ou interrupteur) saute encore, répéter l'opération sur le moteur, et sur tout organe électrique étant relié à un fil de couleur vert/jaune (Mise à la masse).
Une fuite d'eau sur un organe électrique peut également être la cause du problème.
..........XR — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Si c'est le disjoncteur normal,c'est un court-circuit (moteur ou résistance de chauffage)
Si c'est le disjoncteur différentiel,c'est une mauvaise isolation d'un élément;
Dans ce cas débranchez les fils des composants ayant un fil de masse jaune-vert à commencer par le moteur et relancez un lavage:s'il n'y a plus disjonction,c'est lemoteur qui est mal isolé
Sinon débranchez la résistance chauffante et relancez un lavage
Recommencez avec chaque élément ayant un fil de jaune-vert jusqu'à trouver l'élément défectueux
— pecadille 89 pts
