Comment réparer la cuve percée de ma machine à laver?
Marque : Indesit
Nathalie
La cuve est percée, en ce qui concerne la matière, ça ressemble à du plastic. Le trou est de la taille d'une pièce d'un centimes environs.
Lors d'un essorage elle faisait du bruit, puis plus rien. Quand j'ai refais une machine au remplissage de la cuve, c'est là que l'eau à coulée. J'ai enlevée la plaque derrière la machine, et je me suis aperçue du trou sur la cuve d'où l'eau coulait.
La marque de la machine est une Indésit LISA12. Je l'es achetée en 2005.
Cordialement.
Nathalie.
- Trou dans le plastique qui entoure le tambour de la machine à laver (2 réponses )
- Lave Linge Indesit neuf s'est déplacé durant l'essorage et joint hublot fondu (12 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Réparer lave-linge indesit WITL 90 (10 réponses )
- Reparation wirl 90 lave linge indesit (0 réponse )
- Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué Réparé (19 réponses )
Bonjour Nathalie :
A mon avis tous vous diront que c'est irréparable et en toute logique je devrais dire la même chose . Pourtant j'ai pour habitude de me dire que foutu pour foutu on peut tenter l'impossible. Je verrais plusieurs solutions
1° - les mastiques de carrosserie +un bon durcisseur + fibre de verre
2°- Sous réserve de vérifier que les sur-épaisseurs ne gênent pas durant la rotation du tambour. Prenez une vis inox à tête large (voir très large ,ou une grosse rondelle + un morceau de tige filetée soudée dans le trou de la rondelle + une autre rondelle + 2 joints plats de robinetterie où 2 rondelles de caoutchouc . Passez la vis par l'intérieur avec un joint et pour l'extérieur l'écrou et le 2° joint serrez l'ensemble
Cela demandera peut être la dépose du tambour . Profitez en pour chercher ce qui a provoqué cette usure
Sinon il y à la possibilité de faire une soudure plastique, ce n'est guère courant mais possible
RX — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Gros trou de 2 cm dans ma cuve lave-linge totalement en bas. Je n'ai pas démonté le tambour. J'ai réparé de l'extérieur en mettant des rondelles inox pour renforcer et j'ai utilisé de la résine polyester et durcisseur. Une nuit au repos. Petite tournée machine le matin et en surveillance et depuis 1 mois pas de souci. Ce matin grande tournée avec du blanc, cycle 90 avec prélavage, la totale... mais surveillance en qu'à d'inondation. Je laisse ce message car résultat parfait. — Chriss 2 pts
