Ecran s'allume et s'éteint de suite
Je me permets de posté mon petit problème, car après plusieurs recherches je n'ai pas trouvé la solution.
Mon problème:
Mon écran s'allume et s'éteint tout de suite (écran noir)(2 secondes) mais la diode est verte. Lorsque j'éteins et rallume l'écran il se produit la même chose, pareil quand je débranche et rebranche la prise VGA.
Je sais que le problème vient de l'écran, car quand je mets mon pc sur un écran écran celui-ci fonctionne. Quand je mets un autre pc sur mon écran "défectueux" il ne fonctionne pas conclusion je pense que c'est l'écran qui est en panne.
Test effectué:
Après plusieurs recherches, j'ai pu voir que le problème venait des condensateurs. J'ai donc démonté l'écran mais le problème aucun condensateur est gonflé ou coulé.
J'ai donc dessoudé tous les condensateurs afin de les tester ... au cas ou.. Mais ils étaient tous bons (enfin je pense)...
Si vous avez une autre piste de recherche je suis preneur.
En vous remerciant d'avance.
Ecran: essentielb qui doit avoir 6 ans
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Ecran Benq s'allume tout seul (11 réponses )
- Ecran Q2159 s'allume 3 seconde puis s'eteint (9 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Ecran d'ordinateur portable (2 réponses )
Bonjour Neroz :
Très bonne démarche d'intervertir écran et pc , mais dîtes moi le câble de connexion en avez vous tenu compte pour une bonne logique il aurait fallu l'intervertir aussi
rx — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Qu'entendez-vous pas câble de connexions? si vous parlez du câble entre le pc et l'écran, il fonctionne car c'est le même câble que j'utilise pour les tests que j'ai effectué — neroz 5 pts
Je ne dirai pas que j'en suis sur, mais j'ai le même problème sur mon 23 pouces, et suite à deux jours de recherche, je crois que c'est le Backlight Inverter, une pièce se trouvant dans le boîtier, qui permet d'envoyer le jus dans les néons qui rétro-éclairent l'écran. Ou alors les néons sont morts mais c'est très peu probable.
Bref dans tous les cas tu n'as presque aucune chance de trouver cette pièce à l'unité (essaies quand même on ne sait jamais). Et si tu essaies de faire le changement toi même, fais très attention, tu peux te prendre un super coup de jus.
Voilà, au plaisir ;) — Klah 3 pts
Ayant eu aussi, sur 2 écrans, des pannes du système de rétroéclairage par tubes CCFL (le fameux "inverter") plutôt au niveau des transistors générant la tension alternative dans le transformateur élévateur (qui grillaient quand le les remplaçais) , j'ai carrément retiré tout ce système pour en bricoler un à LEDs !
Mais cela est probablement fastidieux (tout fabriquer + reverse engineering alimentation et signaux M/A et luminosité).
Si j'ai essayé de réaliser mes propres réglettes à LEDs sur mesure, on peut aussi utiliser du ruban de LEDs (le plus fin possible, LEDs CMS taille 3528 et le plus serrées possible soit 120 LEDs/mètre) cf EBay.
Sinon je viens de découvrir l'existance de kits tout faits : http://www.lcdparts.net/LED.aspx
Mais même si ça évite de construire soi-même tout le système, il reste toujours à trouver comment l'interfacer avec l'écran (cf "reverse engineering" plus haut). — ThierryC2013 5 pts
bonjour.j'avais le meme problème sur un écran HP.il y a 4 connecteurs qui alimentent les 4 néons. j'en ai débranché 3 puis a la remise sous tension vérifier (2 secondes)si le tube en service fonctionne.poursuivre avec le suivant en débranchant le premier,et ainsi de suite.pour moi le quatrieme ne clairait pas donc l'inverter se met en sécurité.j'ai mis à la sortie de l'inverter sur le connecteur du 4 un condensateur de 330PF 1KV pour tromper l'inverter.tout fonctionne avec un tube en moins,à peine perceptible.bonne réparation — Dan39 5 pts
oui moi jai une idee va voir la nappe de capteur de proximiter et cela devra marcher car moi jai acheter un ecran pour iphone 5 et il mon die d'enlver cette nappe de proximité voila a vous de voir mes sa doi etre sa regarde pas plu loing car il nous vende des truque défectueux defois bref la nappe de capteur de proximité est la ou il y a la camera regarde sur google tu tape nappe de cpteur de proximité et tu verra il y a meme un tuto sur youtube et si tu place ton ecran tu vera quil ne se place pas bien quand tu mes tes 2 vis en dessou pour fermmer a+ et j'esper que cela vous aidera pour moi sa a marcher.
salut — el-kosovar 0 pt
Proposition de tylo -1 pt
Outils : non
Solution : Slt,
Je voulais juste savoir si vous aviez pu réparrer l'écran car j'ai le même blem.
D'après les symptômes, je dirais aussi que c'est l'inverter. — philori 240 pts
La réponse de "Dan39 le 21 déc 2013" est excellente, cela fonctionne encore très bien avec 2 néons hors services.
— pépé 3 pts
J'ai eu le même soucis voilà quelques jours..... sur plusieurs forums il n'y a pas de solution voir carrément changer l'écran, ou le démonter.... un peu laborieux ces dépannages.... bref
après des heures de recherche, j'ai trouvé pour moi et ça fonctionne.... donc à essayer et voir si cela fonctionne aussi pour vous : par contre comme il s'éteignait toutes les 2 secondes la manip est galère mais on n'y arrive ;)
Sur le côté de mon écran, j'ai les touches "auto", "haut", "bas", "menu", "éteindre"
je suis allé dans le menu, sélectionner "luminosité" et je l'ai réduite, réduite, réduite.... au bout de quelques minutes à faire la manipulation (car il n’arrêtait pas de s'éteindre bien sur), mon écran est resté allumé ! miracle !
j'ai donc éteins et rallumé mon pc plusieurs fois depuis, et mon écran ne s'éteins plus.
Mon message est un peu long mais s'il peut aider à résoudre ce problème à plusieurs personnes autant en profiter ;)
bonne journée et bon courage a tous/toutes. — Karyn Leblond 7 pts
