Faure LSK 398 se met en défaut
Marque : Faure
Mon sèche linge FAURE LSK 398 de 2004 ou 2005 se met en défaut quel que soit le programme. Après quelques minutes de fonctionnement (durée aléatoire) et sans autre intervention, le sèche linge émet des bips par séquence de trois et ne chauffe plus. Il continue, en revanche à tourner.
Je n'ai pas encore tenté de réparation, juste l'entretien normal : les filtres sont propres, le condenseur est lavé, et le bac de récupération d'eau est vidé. Par ailleurs, le niveau du bac de récupération n'influe pas sur la panne.
Merci pour votre aide.
Bonjour Vincent :
Cliquez ici : http://www.l-ebreuglien.fr/xml/aide%20au%20depannage/5-SECHAGE/5Helpdepse5e.html
Et si cela ne suffissait pas n'hésitez pas à redemander
Re - X
Merci pour cette aide. J'ai démonté le panneau droit de l'appareil. En bas, vers l'avant de l'appareil se trouve la sonde de température plongée dans un bac. J'ai débranché la sonde, je l'ai nettoyée (elle présentait une fine couche de saleté), je l'ai rebranchée et jusqu'ici tout fonctionne de nouveau correctement.
Bonjour Vincent :
Merçi pour le retour et bien content que votre appareil soit reparti pour 10 ans- - - A +
Re - X
