Ecran noir portable HP après changement de résolution
Marque : HP
zaza
Comment réparer mon ordinateur portable HP l'ecran est noir. Ce problème est arrivée juste après que un changement de la résolution - comment changer la résolution si je ne vois plus rien et que si le branche l'écran est toujours noir. Merci à tous.
Hp
acheté(e) en mars 2006.
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- PC Portable HP ne démarre pas (9 réponses )
- Pc HP s'allume et s'éteint continuellement. (6 réponses )
- Windows qui refuse de s'allumer s'installer (14 réponses )
- Pc portable hp Elitebook 840 G2 démarre lorsque je débranche et rebranche la batterie (4 réponses )
- Réparation HP n072 i7 ordinateur portable (4 réponses )
- Comment réparer mon ordinateur HP dv 6000 Réparé (6 réponses )
- Mon pc ne detecte pas le wifi (6 réponses )
Bonjour Zaza :
Si le portable s'allume normalement, le disque dur tourne, mais l'écran reste noir au démarrage:
Etape 1:
- Branchez le portable sur un écran externe.
- Si l'écran reste noir: il y a de fortes chances que la panne vienne de la carte vidéo ou de la carte mère (ou de la puce vidéo sur la carte mère lorsque la vidéo est intégrée).
- Si l'écran s'allume passez à l'étape suivante
Etape 2:
- L'image sur l'écran du portable est visible en fond ou visible lorsque l'on dirige une source lumineuse dessus: dans ce cas, il s'agit de l'inverter qui est HS (dans de rares cas ce peut être un des néons de la dalle).
- Si l'écran reste noir même avec une source lumineuse dessus, passez à l'étape suivante.
Etape 3:
Lorsque l'écran reste définitivement noir:
- Vérifier que la nappe vidéo soit bien branchée et soit en bon état.
- Après toutes ces vérifications: il faudra changer la dalle pour dépanner le portable. — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Il faut que tu définisse d'où vient le problème. Si cela vient de l'écran ou du PC. Si cela vient de l'écran tu peux en trouver un d'occasion. Si c'est le pc il faut définir le problème. Sa peut-être n'importe quoi la ram, le disque dur etc... Tu peux avoir des indication en allumant l'ordi si le power s'allume, si tu entends le ventillo et le disque dur. — Anonyme 2 pts
Bonjour, petite précision à l'autre réponse, lorsque vous branchez un écran alternatif, pensez à appuyer sur #P il me semble. — mark47 19 pts
souvent le fait de changer de résolution n'est pas toujours compatible avec la configuration de l'ordi — le phénicien 11 pts
as-tu essayé d'appuyer sur les touches qui permettent de basculer l'affichage sur un autre écran ou projecteur? Il s'agit de la combinaison suivante : Fn+F5 ou F6 (en fonction des modèles) Normalement en redémarrant ça ne devrait plus poser de problème. Es-tu sûre que ton ordi redémarre? en maintenant le bouton d'allumage enfoncé.
Sinon, sans vouloir être pessimiste, j'ai eu le cas sur un PC portable HP et quelques semaines plus tard l'écran était mort. En fait comme j'avais beaucoup ouvert et fermé mon ordi (chose que les vendeurs déconseillent fortement aujourd'hui... le comble pour un portable!) il s'est créé un faux contact entre l'écran et le socle. J'ai réussi à bidouiller pendant un temps d'abord en fermant et réouvrant le laptop puis quand ça ne marchait plus en faisant pression avec ma main à l'arrière de l'écran (au niveau de la jointure).
Bref si c'est pas ça... j'ai pas trop d'autres idées. Bonne chance — wbn 5 pts
Et qu'est ce que ça te donne en mode sans échec ? — reparateur 7 pts
Proposition de emile 8 pts
Outils : câble VGA ou HDMI et un écran/télé compatible
Solution : te serait t'il possible de relier ton ordinateur a un autre écran ou télé par un câble VGA ou HDMI pour vérifier si ta carte graphique est toujours d'actualité? si oui essaie de changer de résolution jusqu'à retrouver une résolution qui conviendrai à ton écran si il ne fonctionne plus et bien tu n'as plus qu'as le changer
Proposition de djasko du Tiiek's -6 pt
Outils : nimporte
Solution : ?ecran s'etin de que je veux ecrire quel que chose
Précautions : ne pas Se faire électrocuter
la vite solution si vous aviez ce problème après mettre à jour ... cherchez une bon point de restauration et restaurer votre ordinateur ..
La configuration de carte de graphique n'est pas compitable. ;) — ADEL 34 pts
pour ton problème il faut d'abord que tu enlève ta batterie et tous les composant comme sourie USB carte SD et autres
tu ouvre le pc et sur le bouton M/A tu reste appui lé 15 Secondes pour réinitialiser les pilotes
Ensuite tu remet le secteur mais surtout pas la batterie
et si sa ne fonctionne pas va sur le cite HP tu trouvera peut-être se qu'il te faut — packal 4 pts
