Pc portable hp Elitebook 840 G2 démarre lorsque je débranche et rebranche la batterie
Marque : HP
Modèle : Elitebook 840 G2
Rasali
40 pts
J'ai un problème avec mon pc portable hp Elitebook 840 G2, il marche bien sauf que parfois il refuse de démarrer, je dois débrancher et rebrancher la batterie pour qu'il démarre.
Merci d'avance de me proposer une solution à ce problème.
Cordialement.
- Problème démarrage HP EliteBook 840 g3 (1 réponse )
- Pc HP s'allume et s'éteint continuellement. (6 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- PC Portable HP ne démarre pas (9 réponses )
- Mon pc ne detecte pas le wifi (8 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Windows qui refuse de s'allumer s'installer (14 réponses )
- Mon ordinateur ne s'allume plus? comment le reparer? (1 réponse )
Je suppose peut être que ma question n'est pas précise, j'essaye de la poser très clairement.
D'habitude, mon pc hp Elitebook 840 G2 démarre normalement, mais de temps en temps, pour que le pc démarre, je dois retirer la batterie, puis la remettre pour que le pc démarre.
Merci d'avance de me trouver une solution.
Cordialement. — Rasali 40 pts
Je veux juste que le pc démarre sans retirer et remettre la batterie. — Rasali 40 pts
Une solution radicale: fonctionner SANS batterie avec l'alimentation externe.
Il est possible que les contacts de la batterie soient encrassés ou oxydés. Ou bien que le circuit (interne à la batterie) d'équilibrage des cellules fonctionne mal. Auriez vous possibilité d'une autre batterie compatible pour tester si tout fonctionne mieux? — Brikoltout 1715 pts
Merci pour votre aide, j'ai résolu mon problème en nettoyant les connecteurs de la batterie et du pc.
Merci pour le temps que vous m'avez consacré.
Bonne soirée et bon week-end. — Rasali 40 pts
