Aspirateur hoover xarion ne démarre plus
Marque : Hoover
marie
9 pts
mon aspirateur Hoover Xarion TAV 1610 ,acheté en mai 2010 ne démarre plus.
Il a fonctionné quelques minutes puis plus rien.Nous avons changé la prise du cordon en Février.
- Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011 (10 réponses )
- Aspirateur cyclonique hoover xarion pro n'aspire plus (0 réponse )
- Démontage aspirateur HOOVER TE 70 (2 réponses )
- Démonter aspirateur hoover telios TE 70 (5 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Aspirateur balais sans fil de chez Hoover (4 réponses )
- Hoover xarion parquet caressé comment le démonter (0 réponse )
- Aspirateur hoover h-free 800 fait ENORMEMENT de bruit (2 réponses )
Vérifiez le bouton marche/arrêt et la présence du courant aux bornes du moteur (en marche) avec un tournevis-testeur à voyant
Clic sur:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html — nanard 112 pts
Bonjour ,
Comment fait on pour accéder au moteur et démonter la carcasse pour vérifier les différents branchements électriques. — marie 9 pts
Bonjour ,
Il faut d'abord être bricoleur ou bricoleuse...Si ce n'est pas le cas,n'essayez pas
Pour ouvrir,il faut d'abord enlever toutes les vis (souvent spéciales) du dessous
Si le capot ne s'ouvre pas,il y a des clips tout autour ;il faut les chercher en passant une lame de couteau sous le capot :ensuite appuyer dessus pour libérer le capot . — nanard 112 pts
Bonjour Marie :
Si vous avez changé le câble d'alimentation , pour ouvrir , en gros la démarche devrait être à peu près la même . Par contre si vous avez coupé la prise d'origine pour la remplacer sans changer le câble , il y a fort à parier que la panne vienne de la prise - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12304 pts
