Réparer grille pain FAR modele t323 dont la manette ne reste plus en position basse
Marque : FAR
Many
Bonjour a tous, mon grille pain FAR modele t323 ne fonctionne plus car la manette qui s'abaisse normalement pour lançer la chauffe du pain ne reste plus en position basse. j'ai démonté le couvercle du grille pain mais mes connaissances en électronique sont très limités.Le numéro de série est le 20110114003907. Merci de vos conseils !
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- Procédure de démontage du Grille-pain Kenwood TM310 (5 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- OUVRIR GRILLE PAIN SEB TL 180001 Réparé (3 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
Bonjour Many :
Lisez ceci et le grille pain n'aura plus de secret pour vous :
http://ensgsi-promo-2013.wikispaces.com/file/view/CI3-Rapport_Grille-Pain.pdf
Dans le pire des cas si vraiment vous voulez vous la jouer tranquille et que le grille pain soit un bas de gamme prenez simplement un couteau , faites une empreinte avec celui-ci en plantant la lame de quelques millimètres dans la coque de l'appareil lorsque le mécanisme est descendu, de façon à bloquer celui-ci en position basse le temps que le pain soit grillé et vous retirez le couteau lorsque c'est prêt
Mais attention , il ne faut surtout pas être tête en l'air , du genre à partir le matin en courant au boulot ! Et surtout ne pas laisser les enfants utiliser le grille pain sous cette forme qui ne peut qu'être en dépannage , car le pain brûlé s'enflamme comme du charbon de bois
Re - X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Proposition de isabelle chartier 2 pts
Outils : gros élastique
Solution : J'ai 1 grille pain dont la manette ne voulait pas rester en bas .Je ai donc entouré le GP d'un gros élastique bien large qui maintien la manette définitivement en position basse.
Ceci implique de brancher et de débrancher l'appareil pour le faire fonctionner et bien sur de surveiller attentivement son pain.
Précédement je l'avais démonté , mais n'ai pas trouvé ce qui bloquait la manette.
Mystère....
Précautions : surveiller attentivement son pain ,débrancher après utilisation
en fait c'est l'oxydation noire due aux étincelles sur la lamelle de cuivre : il faut frotter les contacts si possible avec du papier de verre ou un tournevis puis de la tordre légèrement (augmenter le rayon de courbure) pour rétablir le contact. — anonyme 2 pts
