Sèche linge en panne "catastrophe au secours"
Marque : CAT
Lema92
Le bouton marche s allume mais ne veut pas démarré, j ai vérifier le cordon du tambour il est bien fixé ?? Pouvez vous m aider et me dire d'où peut venir la. Panne? De marque Candy 8 kg à condensation année 2009
- Seche linge electrolux EDC2087GEW code erreur E72 (4 réponses )
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Bonjour Lema :
1 Branchez votre appareil au secteur. (hé oui !! ça peut arriver !!)
2 Videz votre bac réservoir d'eau.(ou sécurité anti-débordement"HS")
3 Votre condenseur est mal verrouillé. (ou sa sécurité est "HS")
4 Contrôlez la sécurité de porte.(ou votre couvercle est peut être mal fermé)
5 Vérifiez et nettoyez le filtre à peluches.
6 Contrôlez votre minuteur de programmation ou le programmateur électronique.
Bac à eau et filtre à peluche... Les appareils à programmation électromécanique affichent ces interventions courantes sous forme de petits voyants à proximité des boutons de commandes.
En fonction des appareils à programmation électronique, ils peuvent afficher un code d'erreur (se reporter au mode d'emploi), un pictogramme (petit dessin) sur leur afficheur, ou des petits voyants s'allument sur le bandeau de commandes lorsque votre sèche linge a besoin d'une intervention courante d'entretient: réservoir d'eau, filtre à peluche.
Le minuteur-programmateur... Avec les sèches linge à programmateur électromécanique, ce que l'on croit être un programmateur est tout simplement une minuterie que vous réglez sur un temps de séchage et qui coupe l'alimentation électrique au terme du temps que vous avez prédéfini.
Avec un programmateur électronique, il est préférable d'entrer dans le programme d'auto diagnostique et de teste du sèche linge afin de procéder par élimination des organes périphériques. Les programmateurs électroniques récents à affichage, affichent un code éventuel de panne.
Tenez nous au courant A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
