Porte de douche coulissante. roulement cassé
isabelle
bonjour j'ai une douche carrée à deux portes coulissantes en verre. dans le haut de chacune, 2 roues qui coulissent dans un rail. chaque roue est entourée d'un cercle en plastique qui permet le glissement sans heurt. ces cercles se cassent. cela fait plusieurs fois que je les recolle ; y a-t-il moyen de changer ces roues sans racheter les portes;
douche posée en 2005 par un artisan qui a fermé depuis.
- Charnières portes d'armoire ne tiennent plus Réparé (11 réponses )
- Charnière de paroi de douche cassée Réparé (6 réponses )
- Comment réparer une porte de placard qui ne ferme plus ? (1 réponse )
- Reglage porte d'entrée sécurisée (6 réponses )
- Reparation d une porte de douche (0 réponse )
- Réparer charnière de porte d'élément de cuisine (2 réponses )
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
- Panne télécommande volet roulant Bubbendorf (10 réponses )
intérieur 1.5 cm exterieur 2.1 cm
qu'entendes vous par "quelques centimes" ?
merci — isabelle 4 pts
bonsoir
diametre de la partie centrale métallique : 1.5 cm
diamètre avec la gaine : 2.cm
epaisseur de la gaine plastique :0.25 cm — isabelle 4 pts
Bonjour Isabelle :
Ok pour les dimensions , mais pouvez vous démonter les roulettes ?
Sont -elles fixées sur le support par une seule patte , sur une seule face de la roulette ?
Ou sont -elles fixées entre un double support de chaque côté de la roulette ?
Pourquoi ? Parce que sur support simple , je peux placer une sorte de petit pneu genre pneu des petites voitures des gamins ou joint de hydraulique ou joint pneumatique , d'où , quelques centimes !
Sur support double , je ne peux rien glisser à part si je démonte le dit support
Si le support est double est-il facilement démontable ? Car généralement ce type de fourniture est soit rivetée soit emboutie ! - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
désolée; je n'avais pas vu qu'il y avait une réponse.
le support est double et apparemment embouti; cela n’empêcherait pas de mettre un pneu de voiture d'enfant. ( la porte peut être déposée facilement. )
il faut juste trouver le bon diamètre.
merci en tout cas et mes excuses pour ce retard à répondre.
— isabelle 6 pts
Bonjour Isabelle :
Si vous avez des enfants ( Humm ) Mais j'y suis pour rien OK ! C'est pas le monsieur qui a dit- - - Lol !
Allez voir du côté de la caisse à ( chutttt Lego ) ça devrait le faire - - - A +
Re - X
Merci beaucoup; je finirai bien par trouver le bon diamètre.
bonne journée. — isabelle 6 pts
Est ce que il y a des chiffre et des lettres sur les roulements?
Ca facilite la recherche en general.
Cordialement — Serenity 66 pts
réponse à sérenity : non : ce sont de petites roues métalliques, cerclées de plastique, qui coulissent dans un rail en haut de chaque paroi; il y en a deux par porte mobile.
c'est le plastique qui casse, rendant difficile le glissement de la porte . — isabelle 6 pts
