Comment ouvrir un coffre de volet roulant ?
raorue
14 pts
Je suis nulle en bricolage.
Pourriez-vous, SVP, m'aider à ouvrir le coffre de mon volet roulant ? (Voir photos).
Merci.
- Ouvrir coffre de volet roulant (2 réponses )
- Volet roulant (2 réponses )
- Demonter coffre de volet roulant (4 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
- Comment retirer le coffre d'un volet roulant électrique (1 réponse )
- Comment ouvrir coffre volet roulant électrique (2 réponses )
- Ouvrir mon coffre de volet roulant (1 réponse )
- Comment ouvrir coffre volet roulant (0 réponse )
Bonsoir mais aucune photo n'apparaît....Désolé
Cordialement — omega7 39768 pts
il faut mettre des photos pour que l'on sache si ce sont des volets avec le bloc extérieur ou intérieur par rapport au volet qui descend
en principe il y a des vis mais elles peuvent être cachées par le silicone que l'installateur met pour finaliser
mettez la référence du modèle ou la marque
cette vidéo peut-elle vous aider
https://www.youtube.com/watch?v=M1ZNkrOGrx8
ou
https://www.youtube.com/watch?v=qhKRnf_8wNQ
ou
https://www.youtube.com/watch?v=FaEvscDWvJQ — jina 5742 pts
Désolée, je suis même nulle pour mettre des photos à mon annonce — raorue 14 pts
Proposition de nicolasv 21 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
avez vous dévisser les vis aux extrémités du coffre sur la partie inférieure? Si oui, essayer de le tirer en le remontant un peu depuis la gorge qui est en bas de votre coffre normalement il s ouvre comme ca.
Précautions : ne pas faire le bourrin quand on tire dessus
Il semble que ce coffre n'est pas fixé avec des vis mais qu'il est engagé dans une rainure en partie haute et simplement enfiché dans la rainure en partie basse et que c'est son effet "ressort qui tient tout en place.
Essayez de tirer la partie basse doucement vers vous pour voir si mon hypothèse est exacte.
Si ça vient méfiez vous, il risque de tomber d'un seul coup. — yannick77 6531 pts
Merci pour vos conseils.
Je vais essayer de les appliquer ce week-end — raorue 14 pts
Il se pourrait qu'il y ait 2 vis entre la partie plate et celle qui est bombée comme le laisse penser la photo N°2 — yannick77 6531 pts
Bonsoir.
Merci a tous pour vos réponses.
Malgré tout, je n'arrive à rien, ni en tirant, ni en glissant un gratte-peinture pour essayer de séparer le dessous du coffre pour le soulever et tirer vers moi. J'ai dévissé tout ce sue j'ai trouvé, même les vis cachée par un petit rond plastique.... Je désespère.....j'ai rajouté des photos mais elles sont à l'envers et je ne sais pas comment les retourner sur le site.....j'arrête pour ce soir car je suis fatiguée et je fais des bêtises ! Encore merci a vous tous.
Bonjour. Effectivement le volet a été livré avec la fenêtre. Merci pour votre solution et vos conseils. Je me lancerai un autre jour. Cordialement — raorue 14 pts
ceci pourrait-il vous aider
https://www.youtube.com/watch?v=DAsLXQlgBFc — jina 5742 pts
