Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus
Marque : Siemens
FrederiqueMartel
Mon lave-vaisselle Siemens SN26M280FR ne chauffe plus.
Le dépanneur m'annonce que la sonde est défectueuse et qu'il faut changer tout le système de pompe de chauffage (170 euros + main d'œuvre) car c'est un ensemble que l'on ne peut dissocier. Sur internet, en cherchant un peu, je découvre qu'il existe la sonde seule (21 euros !!!).
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
F.M.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (12 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
Bonjour Frederique :
Présenté comme cela , je ne cherche pas à comprendre je change moi même la sonde . Car il faudrait savoir , si d'après lui la sonde fait partie d'un ensemble comment avez vous pu la trouver à l'unité ?
Quels sont les symptômes de panne . Décrivez les nous et vérifiez si votre LV ne vous donne pas de code panne écrit ou par clignotements des lumières- - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Cliquez ici :
http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20SN26M280FR.01%20SN26M280FR01.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-SN26M280FRslash01+SN26M280FR.01+SN26M280FR01.htm
La sonde de température , ici est effectivement à vingt deux euros quatre vingt deux
En regardant ici vous aurez le choix du site
http://fr.yourwebsite.com/www.pieces-tout-electromenager.com/
Merci de m'avoir répondu.
Mon lave-vaisselle annonce un code erreur E11. L'eau ne chauffe plus.
Le dépanneur qui est passé m'a expliqué qu'il faut changer la pompe de chauffage dans son ensemble (pièces indissociables).
http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=6137827&ag=07_27&vgruppe=4151050000&price=141,50&partstr=&login=2840348N&thispage=1&ger=true&modselect=653344
De mon côté, après avoir fait des recherches, j'ai trouvé qu'une sonde de température existe seule. Je me suis imaginée que cette pièce uniquement peut-être remplacée dans la pompe de chauffage. Je m'intéresse pour la 1ère fois à la réparation de mon électroménager et peut-être que je fais complétement fausse route et que cette pièce n'a rien à voir !
http://shop.euras.com/geraetesuche.php?manstr=&modstr=&fullsearch=&whichpage=1&modselect=653344&herst=SIEMENS&bezmod=SN26M280FR14&typ=&suchbg=&hersteller=&art=&artgroup=4829000000&&g7=2840348N
A bientôt.
Cordialement.
F.M. — FrederiqueMartel 2 pts
Bonjour Frédérique Martel :
Je ne sais si votre problème est résolu , ou en êtes vous de votre panne et ce fameux code 11
E:09 / Circuit de chauffe interrompu (résistance, câbles alimentation, contacts du
relais de sécurité sur platine puissance.)
Mesurez les résistances de chauffe.
Contrôlez la connectique.
E:08 / Pompe de cyclage détecte niveau d'eau trop faible dans le bloc hydraulique
E:10 / Transmission de chaleur trop faible, dépôts sur la résistance.
E:11 / Défaut CTN, défaut câble d'alimentation, CTN
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Sauf erreur de ma part voici le principe de fonctionnement
Thermistance CTN pour les machines équpées d'un microcalculateur
La thermistance NTC ou CTN est de même aspect qu’un Klixon elle est composée d’un boîtier étanche contenant une petite résistance à coefficient de température fortement négatif.
Ce qui implique qu'une augmentation de la température engendre une diminution de la résistance
La capsule étanche est logée dans la cuve en contact avec l’eau ou contre la cuve. Les bornes de la CTN sont connectées à un module électronique.
La CTN n’étant pas relié électriquement à l’élément chauffant. Son rôle est de fournir au module l’information concernant la température
La diminution de la résistance est détectée par le module électronique qui, une fois la température désirée atteinte, désactive la résistance.
En espérant vous avoir apporté un peu plus de clarté
Tenez moi au courant et désolé de vous avoir un peu oublié dans cet entrelacs de demandes de réparations quotidiennes! - - - A +
