ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS
Marque : Siemens
Modèle : SX66V095EU/98
Je rencontre un problème apparemment récurant sur mon LV SIEMENS SX66V095EU/98, code E14, le cicle démarre l'eau arrive correctement, j'ai remplacé le débitmètre mais toujours ce code d'erreur.
Le problème viendrait de la carte?
Le code E14 correspond effectivement à un problème potentiel de débitmètre (manque d’impulsions lors du remplissage, alors que la pompe de cyclage s’est mise en route et a permis de détecter la présence d’eau).
Vous indiquez que le débitmètre a été changé, mais sauf erreur de ma part, seule sa petite platine devrait pouvoir être remplacée.
>> Qu’avez-vous remplacé exactement ?
Si seule la platine a été remplacée :
- La géométrie de la nouvelle platine est-elle strictement identique à celle d’origine ? Et a-t-elle été disposée rigoureusement à l’emplacement de celle d’origine ?
- Le carter de la roue à ailette ne serait-il pas encombré par un dépôt quelconque ? Pouvez-vous entrainer la roue en rotation en passant un petit aimant de façon circulaire devant son carter ?
- l’affichage d’un ohmmètre placé aux bornes du débitmètre déconnecté s’affole-t-il lors de la phase de remplissage en eau ?
- Le connecteur du débitmètre doit être exempt d’oxydation et les fils doivent y être sertis de façon robuste
- La continuité de la filerie du débitmètre est à contrôler à l’aide d’un ohmmètre
Concernant la pompe de cyclage :
>> Pouvez-vous confirmer que c’est à partir du moment où elle démarre que se produit l’anomalie ?
Je vous remercie pour votre retour bien détaillé.
-Le débitmètre est identique et vérifier auprès du revendeur.
-Le cycle démarre correctement, l'électrovanne et pompe de remplissage laisse entrer l'eau, le réservoir ce rempli et c'est à ce moment que l'erreur se produit, environs 2 minutes après démarrage.
-Le réservoir est plutôt propre mais je dois vérifier au niveau du carter de la roue.
-Effectivement je n'ai pas effectuer de test au multimètre avec le nouveau débitmètre et n'ai pas vérifié la bonne rotation de la roue.
-Pas d'oxydation au bornes.
Je vais procéder à ces contrôle est revient vers vous.
Bien cordialement.
Re-bonjour
Pouvez-vous préciser si la pompe de lavage se met brièvement en route ou non, juste avant que l'erreur s'affiche ? (Si c'est le cas vous entendriez le bruit de sa rotation et éventuellement le bruit d'un début d'aspersion d'eau dans la cuve)
D'autre part, quel est le niveau d'eau dans la cuve lorsque l'erreur se produit ?
La pompe ce mets en fonction , on entend bien l'eau arriver dans la cuve est y passer.
Je n'ai pas regardé à quel niveau désolé.
Le code d'erreur se produit je dirais une 20 seconde plus tard environs.
Je vais essayer de contrôler tout ça ce midi.
Merci.
Ce matin, vous parlez de la mise en fonction d’une pompe, mais sans préciser s’il s’agit de la pompe de vidange ou de la pompe de lavage. Et c’est une information qui peut avoir son importance.
Sachant que la séquence de début de tout programme est la suivante :
- Phase 1 : Vidange (bruit de la pompe de vidange qui se termine en général par un bruit de succion)
- Phase 2 : Remplissage (bruit d’écoulement d’eau)
- Phase 3 : Aspersion de l’eau dans la cuve par la pompe de lavage (bruit d’aspersion de l’eau par les moulinets dans la cuve)
Pour rebondir sur votre idée d’indiquer la durée de ce début de programme vous pourriez faire le relevé chrono suivant lors de votre contrôle de ce midi :
- T0 = Activation du programme
- T0 + … secondes = Fin de vidange initiale
- T0 + … secondes = Fin du remplissage (ou affichage de l’erreur si le programme s’arrête en cours de remplissage)
- T0 + … secondes = Interruption de l’aspersion et affichage de l’erreur (si le cycle entame cette 3ème phase)
À distance, ce chronométrage peut être intéressant pour mieux apprécier ce qu’exécute le LV jusqu’à l’apparition du code erreur.
Merci pour votre retour, je vais tout recontrôler ce midi et reviens vers vous.
De tête, la pompe de remplissage se met en fonction, ensuite vient l'aspersion puis l'erreur survient et ensuite le cycle et la pompe de vidage se mettent en action.
Pardon Kinnia d'insister sur le vocabulaire technique, mais c'est uniquement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté : pompe de remplissage évoque 2 fonctions totalement différentes et ne permet pas à distance d'être certain de ce dont on parle).
Ci-dessous les équipements actionnés lors de chacune des 3 premières phases :
- 1ère phase : Vidange - Elle est effectuée par la pompe de vidange
- 2ème phase : Remplissage - Il est effectué par une électrovanne de remplissage
- 3ème phase : Aspersion - Elle est effectuée sous l'action de la pompe de cyclage (encore appelée pompe de circulation ou de lavage)
Je crois que la roue ne tourne pas
Désolé,
LE VIDAGE S'EFFECTUE CORRECTEMENT
LE REMPLISSAGE AUSSI
l'ASPERSION AUSSI MAIS ENSUITE E14
Peut être un numéro de téléphone serait plus simple ?
Le miens est 0645303392.
Je viens de déposer la cuve, nettoyer, soufflée au compresseur, débloqué la roue .
Maintenant j’ai E15 que je n’arrive pas acquitté…
Apparement ce serait l'eau qui aurait coulée dessous lors de la dépose de la cuve.
