Code E9 plaque vitroceramique electrolux
Marque : Electrolux
nat
Après une utilisation de la plaque de cuisson vitrocéramique électrolux datant de 201O, un code E9 s'est affiché et la plaque ne fonctionne plus. Je venais de me servir de la plaque de manière importante avec de l'eau qui est tombée sur la plaque pendant l'utilisation. Je me suis demandée si de l'eau ne s'était pas infiltrée ou s'il n'y avait pas eu une surchauffe? J'ai éteint la plaque au niveau de l'alimentation électrique puis rallumée...le code E9 persite. Que faire?
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Plaque induction Electrolux Ehh6340fsk ne s'allume plus (9 réponses )
- Plaque induction electrolux code erreur E9 Réparé (9 réponses )
- Verre cassé plaque vitro céramique (10 réponses )
- Plaque vitroceramique chauffe au maximumavec thermostat 0 (8 réponses )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Panne sur induction Electrolux EKD513504W (9 réponses )
Moi aussi j'ai le même problême. — Toby 6 pts
E9 = problème de platine de puissance qui correspond au côté défectueux de la plaque ! donc contrôler la resistance avec un ohmmètre ensuite la tension d'arrivée de celle ci ,
Bonsoir Toby :
Parfois il arrive que la plaque de cuisson se désactive par un dispositif anti-surchauffe ou de sécurité anti - débordement.
Tentez simplement ceci : Couper l'alimentation en électricité de la plaque juste quelques minutes et rebranchez
Tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Grand merci Pere Fourlas et xav1960 je vais essayer de verifier pour la résistance et la tention, merci Tres bonne idée xav1960, mais je l'est essayer, et sa ne fonctionne pas. Merci a toi aussi. — Toby 6 pts
Bonjour j ai le meme soucis et rien na faire pouvez vous me conseiller E9. TOUJOURS
J ai tout essayer. Merci — lolo 4 pts
Pour ma part je sais que cela vient d'un débordement de liquide sur la plaque,
Il faut alors sécher le tout avec dans un premier temps un linge, torchon ou autre
mais ce que je fais aussi c'est un coup de sèche cheveux avec vent froid ca marche du tonnère
Juste pour info si cela peut vous servir
Avec moi ça marche,,, bonne chance à tous — jo 4 pts
Proposition de nono8/8 -1 pt
Outils : eau froid
Solution : laver a l'eau froid et porduit vaisselle alimentation coupé
Précautions : pas de risque
