Platine vyniles tourne au ralenti mais courroie bonne
Marque : Technics
Margot
Mon tourne disque Technics SL-BD20 tourne au ralenti mais la courroie est bonne. Je pense que ça doit être un problème de moteur mais je ne sais pas du tout comment le changer ni réparer la platine. Quel matériel me faut-il, où le trouver?
- Répare platine qui ne démarre plus (2 réponses )
- Ampli sono Crown 460csl qui a cramé? avec photos (9 réponses )
- Yamaha cd-s300 (0 réponse )
- Réparer une platine laser ibiza (0 réponse )
- Réparer sono portable ibiza sound (1 réponse )
- Où trouver des pièces détachées pour jukebox récent ? (3 réponses )
- Pédale d'effets TECH 21 / Changement Diode (4 réponses )
- Tascam 414 portastudio, leds de VU metre de la piste 4 restent tous allumés (1 réponse )
enlever la courroie et faire tourner le plateau a la main si celui force une goutte d'huile sur l'axe , essayez de remplacer la courroie par un élastique faire un essai —
Bonjour Margot :
Que la courroie soit bonne c'est un fait , mais si elle est ancienne elle peut s'être trop étirée et sera donc bonne à remplacer ou elle peut être grasse et encrassée ainsi que la gorge des galets recevant cette courroie et effectivement une légère lubrification , mais de façon parcimonieuse peut résoudre ce problème
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
