Notre lave-vaisselle ne vide pas l'eau
Marque : Whirlpool
Basarslan
Bonsoir
Notre machine à laver la vaiesselle une Whirpool fonctionne normalement jusqu'au vidange et après on entend un signal qui fait bip bip, l'eau ne se vide pas elle est stagnante.
Bien cordialement
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (9 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (21 réponses )
Bonjour Basarslan :
Si votre soucis est un problème de vidange , plusieurs raisons à cela
A // La machine ne vidange pas , le moteur ronfle et chauffe
Le lave-vaisselle est équipé d'un moteur deux fonctions : cyclage et vidange ,
Vérifiez :
1- la turbine est bloquée par un détritus
2- le condensateur de démarrage est HS
3- un des fils passant par le circuit du condensateur est coupé
4- l'enroulement de démarrage est coupé le moteur est mort
B // L 'eau reste dans la machine , et la pompe de vidange ronfle
Le lave-vaisselle est équipé d'un moteur de cyclage " et " d'une pompe de vidange
La turbine de la pompe de vidange est bloquée par un corps étranger démontez le corps de la pompe pour dégager la turbine ; il se peut aussi que l'ailette de refroidissement de la pompe soit bloquée par un fil électrique de la machine ;
Si la pompe ronfle et ne tourne pas alors que rien ne la bloque, c'est qu'elle est abîmée et il faut la changer
3 // Il n'y a pas ou peu de vidange alors que tourne la pompe
Le circuit de vidange est bouché quelque part
Vérifiez que :
1- le tuyau de vidange ne soit pas plié, coincé, ou aplati
2- le filtre de fond de cuve soit propre
3- la durite cuve pompe ne soit pas bouchée
4- les pales de la turbine ne soient pas cassées
Re - X — X # Johnny Hallyday 12302 pts
