Lampe sur pied Massive
Question posée par Myriam 11 pts
j'ai remplacé l'ampoule halogène au lieu de mettre 300w max, j'ai mis une de 500w. Cela a fonctionné quelque minutes et puis la lumière a commencé à trembler et puis cela a cesser de fonctionner.
Même la lampe de lecture ne fonctionne plus.
Comment réparer ma lampe?
Merci pour vos conseils
C'est la partie électronique qui doit etre sûrement en panne.
le boitier avec le bouton de réglage d'intensité.
il faut courir et regarder ce qui va pas dans le boitier .
— Komposantselectronik.fr 1983 pts
l'objet n'est pas réparé mais je vous remercie pour vos conseils. J'ai enlevé le fusible et demain je vais essayé d'en trouver un nouveau ainsi qu'une lampe de 300W max.
J'espère que cela va fonctionner, je ne manquerai pas de vous tenir au "courant"
Et non, cela ne marche pas; j'ai remplacé la lampe halogène ainsi que le fusible et toujours rien....................................;
— Myriam 11 pts
Je ne sais pas si mes photos vont pouvoir vous aider à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. Mais je ne désespère pas.
Merci à vous et mes meilleurs vœux pour l'an nouveau.
— Myriam 11 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de X # Johnny Hallyday 12300 pts
Solution : Bonsoir Myriam :
Merci pour les photos , mais cela ne peut rien apporter . Ce qu'il faut c'est la partie électronique
Le cliché n° 3 correspond an réflecteur de lumière !
Votre halogène est équipé d'un variateur ! Ouvrez le cache est faites une photo en gros plan de la platine électronique , c'est une plaque brun/rose parfois verte avec des composants, des pistes et des points de soudure - - - - A +
Et bonne fête de fin d'année
Re - - - - - Xavier
Précautions : Pensez à débrancher . La lampe ne doit pas être sous tension
il faut ouvrir la boite sur la 2éme photo et nous montrer l'interieur.
Bonne fêtes
Désolée pour le retard de ma réponse (ajout de 2 photos) mais je n'arrivais plus à me connecter.
Bien à vous
— Myriam 11 pts
En effet il aurais fallu des photos de l'autre coté du circuit, m'endroit ou on voit les composants
mais a mon avis ca va etre long a le demonter, car deux boutons dont il faut enlever les capuchons et les ecrous par aprés.
Bonjour Myriam :
Je peux vous sembler exigeant en vous disant que cette photo est pour moi inexploitable à cause de ce fond sombre ne faisant qu'accroître l'effet de luminescence renforcé par la brillance des tubes laqués se trouvant de part et d'autre de la platine . Ensuite la petite taille du cliché dû à l'éloignement et pour ne rien gâcher , dans l'idéal , comme le souligne Serenity c'est l'autre face qu'il nous faudrait pouvoir visualiser , afin d'en vérifier l'état générale de la platine et des composants soudés dessus , si tant est que ces dégâts soient perceptible
Alors pour que l'on puisse espérer avancer il vous faudra démonter délicatement la platine en repérant chaque élément déposé pour le remontage
Puis photographiez en tournant d'un quart de tour votre appareil , à la lumière du jour et plus près - - - - Merci et à plus tard
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Désolée mais lampe toujours pas réparée et suis pas douée pour envoyer des photos. J'ai ajouté des photos ....je crois et suis en attente de vos conseils.
Merci d'avance
— Myriam 11 pts
Bonjour Myriam :
Je ne comprend pas ce qui c'est passé avec votre demande , il m'est impossible de dire ce pourquoi vous n'avez pas eu votre réponse , une chose est sûr , vous êtes malheureusement passée à travers . Aussi , "si jamais" vous avez conservé la lampe et que vous reveniez par hasard sur votre demande n'hésitez pas à me relancer pour qu'enfin on la répare
Re - - - - Xavier
