Lampe sur pied Massive
Question posée par Myriam 11 pts
j'ai remplacé l'ampoule halogène au lieu de mettre 300w max, j'ai mis une de 500w. Cela a fonctionné quelque minutes et puis la lumière a commencé à trembler et puis cela a cesser de fonctionner.
Même la lampe de lecture ne fonctionne plus.
Comment réparer ma lampe?
Merci pour vos conseils
Bonjour,je viens de "googler" mon petit soucis et je tombe sur votre problème,quasi identique au mien ,je me permet donc de vous dire que pour votre fil jaune et vert c'est le "fil de terre" qui assure la protection des personnes en cas de contact du fil 220v(phase) et du chassis métallique de votre appareil ce fil vert ramene le courant dans la terre via la tige metallique de votre prise électrique dans le mur et normalement votre installation électrique doit détecter votre "fuite de courant" (via un disjoncteur différentiel) et couper le jus
Donc ca ne géne pas le fonctionnement "normal" .
Sur votre platine il doit y avoir un fusible le mien etait grillé j'ai changé le fusible (220v 2.5A rapide F) et la partie halogene remarche.pour la partie lampe de lecture de mon cote j'ai remarqué que c'etait du 0-12 v continu, mais c'est une alimentation a découpage (comme celle des pc donc un peu compliqué a réparer ) le plus simple serait de trouver une alimentation séparé donnant du 12 volts donnant 3 à 4 ampere ,et de brancher la lampe directement dessus ,en éspérant que le potentiometre supporte ...
— pat1976 2 pts
Bonjour Pat :
Je tiens juste à vous transmettre un lien qui peut vous être très utile
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_composants_formes.html
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
