Panne four electrolux code erreur F05
Marque : Electrolux
ptilpouf
6 pts
J'ai un code erreur F05 sur mon four electrolux AOC47440X pnc944250706
quand le four est sous-tention la résistance du haut chauffe alors que le four n'est pas en marche.
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Code Erreur F05 (surchauffe) sur Four Electrolux FE6426 Réparé (3 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Ventilation four Electrolux (5 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
Bonsoir Ptilpouf :
Le code F5: indique un problème de surchauffe , il faut que vous vous assuriez d'avoir une ventilation optimum afin de prévenir d'une trop importante concentration de chaleur autour de l'appareil . Vérifiez aussi le ventilateur, puis le canal d'air et enfin la coupure effective des résistances lors de l'arrêt du four
Tenez moi informé - - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Après vérification, je pense que c'est un relais qui est resté collé, je vais essayer de trouver le relais la semaine prochaine.
Merci pour les info
à bientôt — ptilpouf 6 pts
Bonsoir
Je viens de changer mon relais, c'était bien ma panne
je vous remercie des conseils
Bonjour Ptilpouf
C'est vraiment super que votre appareil fonctionne à nouveau , ce sera toujours cela de moins que l'on retrouvera dans les déchetteries
Ce qui me ferait plaisir c'est que vous mettiez sur votre demande le signe " réparé "
Merci d'avance et bonne soirée
J'ai un défaut F5 et F6 sur mon four Electrolux FE6430. De plus, lorsque le four est éteint et que j'ouvre la porte, la résistance du haut se met à fonctionner.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ? — Nab68 2 pts
