Réparer lave-linge Whirlpool AWE 8877
Marque : Whirlpool
Question posée par manu 1 pt
il s'est arrêté en cours de marche, plus aucun voyant d'allumé, rien n'a disjoncté au tableau électrique. test de changement de prise n'a rien donné. à l'ouverture du boitier de commande pas de bobo apparent. ma femme m'a indiqué qu'il y avait comme une légère odeur de soudure lorsqu'elle est rentrée et s'est aperçue de la panne.
si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
je reprends le train en marche et découvre vos commentaires, je suis à l'origine de la demande (manu), j'ai raté des étapes, pourriez-vous reprendre depuis le début, merci par avance. — manu 2 pts
Actuellement nous avons le même soucis avec notre lave-linge .Pourriez vous nous donner les coordonnées d un site de confiance pour commander les composants?!
— fat01 2 pts
Mo? lave-linge est tombé en panne. Verdict du dépanneur la platine de commande à changer. Il y en aurait pour 350€.
Novice en électronique je lis vos posts et je pense que la panne vient d'un problème électronique.
Je suis contre cette obsolescence programmée des nos appareils.
Par souci économique, écologique et aussi pour apprendre des expériences des autres,
Est-ce que l'un d'entre vous serait prêt à effectuer la réparation svp moyennant financé évidemment?
Nous sommes sur Paris.
Merci d'avance de votre aide.
— Pastel 5 pts
Bonjour Pastel :
Pouvez vous décrire se qu'il se passe ( où ne se passe plus ) dès que vous mettez en route la machine ?
Le voyant de mise sous tension de votre lave-linge s'allume t-il , si "un où des" voyants s'allument est-ce en suivant le schéma normal de fonctionnement où plutôt de façon anachronique où alors en respectant un rythme de clignotement séquencé , si oui combien comptez vous de clignotements par série ?
Et chose importante , précisez la marque ( ben oui ! ) et le modèle - - - A +
Re - - - - Xavier
Re bonjour,
Merci pour votre retour.
Il ne se passe absolument plus rien. La machine ne s'allume plus du tout. D'après le réparateur le fil d'alimentation est bon. Il s'agirait donc de la platine qui serait défaillante.
La machine est une Whirlpool modèle AWO/D 7249 (effectivement c'est mieux de le savoir, désolée).
Je voudrais savoir si vous pensez que l'on peut réparer en changeant simplement un composant de la plaque électronique ce qui reviendrait moins cher que la platine intégrale. Car même si je change la platine je n'ai plus confiance dans les fabricants qui font en sorte que lEur machines ne durent pas très longtemps. Je me retrouverais alors confronter au même problème quelques années plus tard ou mois peut-être.
S'il est possible de changer seulement un composant quid de qui peut me le faire car nous ne sommes pas experts dans ce domaine dans ma famille et mes amis.
Merci beaucoup de vos réponses en tout cas.
Cdt
— Pastel 5 pts
Bonjour Pastel :
Point n'est besoin d'épiloguer longuement , car c'est bien là un des problème les plus récurrents à l'heure actuelle pour le gros électroménager en général
Aussi , je vous propose deux liens , qui vous décriront le fond du problème et dont l'un sera des plus intéressant , si vous arrivez à vous arranger avec puisque , comme vous pourrez le lire c'est une personne très demandée pour la remise en état de l'élément défaillant des cartes . Cliquez ici et pensez à informer ceux qui comme vous rencontreront ce problème - - - - A +
1° / - - - - - http://www.larsen-b.com/Article/494.html
2 ° / - - - - http://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W
Re - - - - Xavier
Si vous désirez approfondir un peu plus , je vous propose d'aller visiter ce lien ci qui pour toutes personnes novice est une fenêtre ouverte sur les bases de l'électronique
http://www.sonelec-musique.com/électronique_theorie.html
20 euros
Proposition de Manu 4 pts
Outils : Fer à souder, étain, tresse à désouder
Solution : Suivez le tuto suivant :
http://www.larsen-b.com/Article/494.html/comment-page-2#comment-11034
Les résistance et inductance préconisées sont plus grosses car calibrées pour 3W au lieu de 1W.
Bonjour à tous!
Egalement victime de l'obsolescence programmée de Whirlpool, j'ai voulu suivre les formidables conseils de JKX pour changer moi-même la résistance R020 et le LNK304. Complètement noob en électronique, j'ai démonté avec grande précaution la carte du programmateur (mon lave-linge AWE6624 refuse de s'allumer, aucun voyant, rien). En regardant de plus près, il semblerait que la résistance R020 ait effectivement pris chère. Mais elle n'est visiblement pas la seule puisque des petites perles jaunes se sont échappées de la résistance L003, visiblement fendue. Par ailleurs, et c'est là ma question, un liquide marron semble s'être écoulé sur une bonne partie de la carte. D'où vient cette tâche? Du micro-processeur? Cela signifie-t-il que toute la carte est archi-morte?
Je vous laisse ci-dessous quelques photos pour illustrer mes questions :
Les résistances touchées : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=177552R020.jpg
La tâche marron : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=913752versocarte.jpg
Est-ce grave docteur?
Merci pour vos conseils. J'aimerai savoir si cela vaut vraiment la peine d'être réparé ou si je suis bon pour chercher un nouveau lave-linge.
Merci encore.
— Jeff 3 pts
Bonjour Arnault :
Effectivement j'ai beau faire des recherches pour retrouver cette proposition de Mamigas rien § J'avais pensé a un doublon , mais il semblerais que ce ne soit pas le cas !
Si vous êtes certain de la réponse de Mamigas peut être pouvez vous vous adresser directement à Damien , inscrit dans le groupe des réparateurs sous le pseudo de Caphar
Il est le créateur de ce site et saura mieux que
quiconque vous rapporter la meilleur réponse
A moins que ce ne soit Mamigas , lui même qui ait supprimé sa réponse , cela arrive - - - - A +
Xavier
Niveau : Expert-e
12 euros
Proposition de laclass 53 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour regarder les charbons moteur s il sont en état en général il dure 2ans selon
la quantité d utilisation ils doivent faire plu de 1.5 cm ou 115 MM
tenter avant si la fermeture se déclanche si non changer la
Précautions : débrancher surtout avant de vous attaquer au moteur
