Réparer lave-linge Whirlpool AWE 8877
Marque : Whirlpool
Question posée par manu 1 pt
il s'est arrêté en cours de marche, plus aucun voyant d'allumé, rien n'a disjoncté au tableau électrique. test de changement de prise n'a rien donné. à l'ouverture du boitier de commande pas de bobo apparent. ma femme m'a indiqué qu'il y avait comme une légère odeur de soudure lorsqu'elle est rentrée et s'est aperçue de la panne.
si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Bricowoman,
Je peux fournir les composants corrects pour cette réparation ; ne pas monter n'importe quoi. Bien des "kits" proposés sont au mieux douteux. M'envoyer un mail à
— jchd 12261 pts — PRO
Alpha07,
Je dis ça parce que j'ai de bonnes raisons. On trouve à la pelle des résistances pas fusibles, des 3 voire 5 W avec parfois des valeurs ohmiques trop faibles et souvent des tailles inadaptées, des selfs de 470nH préconisées pour des cartes Electrolux, des LNK traversants proposés pour remplacer des CMS ou vice-versa, des versions DN, etc.
Je ne suis pas fabricant de composants et je n'ai aucun intérêt à ce que les gens montent un modèle plutôt qu'un autre, si ce n'est que je trouve ridicule de laisser certains acheter des "kits" en Allemagne à 18 € contenant des composants qui mettent en danger leur carte si d'aventure le régulateur a de nouveau un infarctus.
Les gens qui veulent faire la réparation eux-mêmes méritent un information techniquement juste et je n'ai jamais fait mystère concernant les références ou les sources d'approvisionnement. RS-online ne propose pas de modèle adapté, donc c'est un peu hypocrite de laisser les gens piocher dans ce catalogue-là quite à se rabattre sur un choix inadéquat, avec 8€ de frais de port à la clé. Pareil pour les "kits". Il y en a assez de douteux pour mettre en garde.
Alpha07
Certes, par exemple la WS2M33R0J est dispo chez RS mais seulement si on sait quoi chercher exactement et de plus RS ne les vend que par 20 minimum. Le quidam qui veut réparer sa carte n'a pas forcément envie d'en acheter autant, pour rien. De même les LNK304PN sont ici vendu par 5 minimum.
Après ça, que les gens achètent chez l'un ou l'autre distributeur, chez toi, chez moi ou ailleurs, l'important est qu'ils trouvent ce qui convient pour un coût raisonnable.
Donc pour les amateurs de résistance fusible en quantité de 20 minimum, il y a ça :
o) Bourns en 33 Ω 2W : http://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/8714570
o) Bourns en 47 Ω 2W : http://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/8714574
(Cette série est aussi disponible chez d'autres distributeurs)
Alpha07,
Alors il suffisait de donner l'information tout simplement, sans animosité inutile, ça aurait largement suffit. Je ne connaissais pas la référence de cette série avant ce post, pas la peine de s'ériger en self-appointed cop du forum pour ça.
Sos svp. J’si Exactement le même soucis. Le cycle se lance sans difficultés et boom ... juste avant l’essorage, tout s’éteint d’un coup. J’ai testé la prise, j’ai regardé si les plombs n’avaient pas sauté, bref, c’est tout sauf ça !
J’ai bien lu les commentaires et je pense qu’un changement de composant et de résistance serait la solution. Mais comment faire tout ça svp ? C’est facile où il faut être bricoleur ?
Merci pour votre aide précieuse.
— Claire 2 pts
