MACHINE A EXPRESSO FRANCIS FRANCIS X1 FAIT DISJONCTER
Marque : FrancisFrancis!
solveig
Ma MACHINE A EXPRESSO FRANCIS FRANCIS X1 achetée d'occasion fait disjoncter dès que je branche la prise. J'ai démonté le capot, tous les fils sont en bon état et bien à leur place. Je suis novice et non équipée en matériel de vérification. Merci d'avance pour tout conseil.
- Francis Francis X1 Disjoncte et pompe HS (1 réponse )
- Cafetière Francis Francis (2 réponses )
- Bouton rotatif de la vapeur cassé (3 réponses )
- Machine expresso Francis francis (0 réponse )
- Réparer Francis Francis X1 (0 réponse )
- Aiguille du thermomètre ne bouge plus. Parfois le voyant vert ne s'allume pas. (0 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
Bonjour débranchez la résistance déjà et rebranchez pour voir si celà disjoncte encore, si c'est ok celà vient de votre résistance hs — machinesacafe-saeco.com 884 pts — PRO
Bonjour Solweg :
Dans votre cas c'est très certainement la résistance qu est HS . Le mieux serait de la déposer et de la tester suivez la procédure ci- dessous : Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Merci de votre aide. Je vais redémonter pour trouver la résistance. Pas de danger si je rebranche sans la résistance ? — solveig 2 pts
Bonjour Solweig :
Idéalement vous devriez débrancher l'appareil pour l'ouvrir afin d'avoir avoir accès au cul de la résistance et de la déconnectée de son alimentation en retirant les deux fils , si je me souviens bien ils doivent être , l'un bleu l'autre brun et ensuite de refermer plus ou moins bien , de rebrancher la cafetière .
Si ça disjoncte on devra rechercher le problème ailleurs
Cette technique est utilisable pour tout électroménager autant pour une cafetière que pour un sèche linge une MàL un lave-vaisselle , enfin tout quoi !
Tenez moi au courant - - - - - A +
Bonjour Solweig :
Et elle offre l'avantage de vous dispenser tout du moins pour l'instant , d'avoir à vous procurer du matériel de contrôle électrique
