Francis Francis X1 Disjoncte et pompe HS
Je viens de recupérer une cafetière Francis Francis X1 Ground 1st génération défetueuse.
Lors de la première mise sous tension, la resistance chauffait la chaudiére mais l'eau n'était pas pompée vers la chaudiére (pas de bruit de pompe) et sortait pas de la chaudiére vers la tasse ou la tige de vapeur, malgré les indicateurs rouge actif.
J'ai donc démonté la cafetière, je remarqué que une partie plastique rouge du tore de la pompe ULKA EP5 était fondue (pompe a priori HS ???). Ensuite j'ai ouvert la chaudiére qui était remplie de tartre solide, j'ai donc fait trempé les différents élements de tuyauterie et de la chaudiére dans du vignaire d'alcool pour les détartrer.
J'ai ensuite reassemblé tous les éléments de la chaudiére et la tuyauterie et reconnecté à la carte électrique.
J'ai mis sous tension, les voyants se sont allumés, la pompe n'a toujours pas fonctionnée, par contre la resitance à chauffée a fait disjoncter le différenctiel. J'ai remis sous tension, le différentiel à sauter de nouveau (avec la cafetiére en position éteinte ou allumée, le différentiel saute). j'ai déconnecté la résistance et la le différentiel ne saute pas.
La résistance de la chaudiére a chauffer la chaudiére à vide, je suppose que la résistance est également HS, mais lors d'une mesure de resistance je mesure tout de même 45 Ohms.
Pensez vous que la résistance est HS églament?
J'ai commandé une nouvelle pompe, mais je me demande si je dois également commander une nouvelle résistance...
merci pour votre support
- Cafetière Francis Francis (2 réponses )
- Bouton rotatif de la vapeur cassé (3 réponses )
- Réparer Francis Francis X1 (0 réponse )
- MACHINE A EXPRESSO FRANCIS FRANCIS X1 FAIT DISJONCTER (5 réponses )
- Machine expresso Francis francis (0 réponse )
- Aiguille du thermomètre ne bouge plus. Parfois le voyant vert ne s'allume pas. (0 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
Bonjour la valeur de la résistance est bonne mais le problème réside généralement dans le blindage de la résistance qui devient poreux et fait rentrer l'eau en contact avec la partie conductrice au coeur de la résistance à travers la céramique d'isolation. Le blindage étant relié à la terre, un courant de fuite s'établit entre le coeur conducteur et le blindage d'où le déclenchement du différentiel.
Cordialement — omega7 39764 pts
