Tâche de javel sur tête de lit
Kika
Bonjour, j ai une tête de lit (josephine) acheter chez maison du monde mais malheureusement je les tâché avec de la javel, j aimerai retrouver le tissu couleur lin et trouver comment le coudre. Merci
- Lit à mi-hauteur visserie qui s'enlève (3 réponses )
- Manque pièce pour barrière coulissante d'un lit de bébé (3 réponses )
- Fixation rails pour réparer canapé-lit (2 réponses )
- Comment réparé des lattes sur su sommier tapissier cassé (2 réponses )
- Pièce manquante sur un lit bébé (5 réponses )
- Réparer un cadre lit capitonné déchiré (2 réponses )
- Changer grille d'un Sommier métallique de canapé convertible (1 réponse )
- Réparer latte en longueur d'un sommier (7 réponses )
pour le tissus sur internet il y a pas mal de site, il suffit de taper la matiere et tissus en meme temps sur google, ou sinon a paris vers barbés il y a bcp de revendeur de tissus aussi.
quand vous dites le coudre, vous parler a la machine? a la main?
Avez vous deja une experience dans le domaine de la couture?
— serenity 1976 pts
Bonjour Kika :
Il est "quasiment" impossible de retoucher un tissus qui à subit ce type de dégâts sauf si vous avez à affaire à des spécialistes de la teinture et du textile
Moi ce que j'aimerais savoir c'est la nature de ce textile et si c'est un tissus lourd et épais , parce-que dans ce cas , il est envisageable que vous puissiez démonter cette tête de lit pour faire un recto verso avec le panneau , inversion possible suivant la nature du tissus , si il a été traité ou non dans sa masse , en tenant compte bien sur du fait que si l'épaisseur est assez conséquente elle aurait pu absorber le liquide sans que celui-ci ne soit dénaturé sur ces deux faces
Pour ce qui est de fixer le panneau et bien que n'étant pas du métier j'imagine plusieurs façons de procéder
1 / Le panneau est découpé sur mesure plus un onglet périphérique permettant de faire une couture sur un calicot , puis de tout bêtement coller ce panneau préformé sur la tête de lit
2 / La tête de lit serait prise entre deux panneau liés l'un à l'autre grâce à une couture , et ceci est faisable si tout le pourtour de la tête de lit est percée d'une succession de petit trous débouchant dont l'espacement correspondrait à la longueur d'un point de couture
3 / Même théorie avec la succession de perçages , mais cette fois avec un seul panneau de tissus et une couture traversante , dissimulée à l'arrière
par des moulures de bois
4 / Même proposition que la N° 1, sauf que , soit des pointes de tapissier , soit des agrafes seraient habilement pointées tout en camouflage sous la fausse couture pour la fixation de la toile
Vous me feriez très plaisir en m'informant de la suite des événements ! Merci !
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
