Lave-vaisselle Beko LV5543 ne commence pas le lavage
Marque : Beko
by
Mon lave-vaisselle Beko LV5543 me pose des problèmes.
Lorsque je commence un programme, il y a le ronronnement de la pompe de vidange.
Le lave-vaisselle prend de l'eau et s'arrête de prendre l'eau au bout d'un moment. J'ai démonté le panneau latéral pour voir le répartiteur d'eau et l'eau arrive normalement il n'y a aucun obstacle.
Puis plus rien ne se passe pas aucun bruit, la machine ne commence pas le lavage. Qui peut m'aider ?
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lavez vaiselle beko df17dn46x ne se lance plus (9 réponses )
Bonjour By :
Deux questions :
Si vous rajoutez un peu d'eau , que se passe t-il ?
Votre machine vous donne t-elle un code , voyant clignotant ou non ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Quand j'ajoute de l'eau, il se passe la même chose. En plus de cela, lorsqu'il s'arrête de prendre l'eau, il reste sans rien faire pendant 2-3 minutes puis reprend de l'eau à nouveau jusqu'à ce que l'eau déborde et du coup par sécurité, il fait vidanger l'eau. — by 2 pts
