Batterie d'ordinateur Sony vaio
Marque : Sony
Bonjour, j'ai un ordinateur de marque Sony vaio qui vient de sortir de réparation (disque HS). Arrivé chez moi je le mets en charge. Plusieurs heures après je l'allume, ça démarre normalement et une fois qu'il arrive au bureau un message s'affiche disant que la batterie n'est pas correctement installé dans l'ordinateur ou qu'elle n'est pas compatible avec l'ordinateur. Lorsque j'avais déposé mon ordinateur chez le réparateur, le chargeur et batterie de l'ordi étaient avec. Le message dit aussi que si je clique ok l'ordi se mettra sur veille prolongée. J'ai essayé de cliquer sur annuler, le message disparait et revient aussitôt. Par contre lorsque j'utilise l'ordi sans la batterie, obligé de brancher le chargeur sur secteur, il fonctionne très bien. J'espère seulement que le réparateur n'ait pas changé ma batterie. Merci beaucoup de me répondre et bonne journée.
Il faut en informer ton réparateur, il a peut etre fait echange sans s'en rendre compte.
il faut savoir aussi SONY est une marque qui aime que les pieces d’origine donc qui provient exclusivement de chez sony.
