Fer à repasser qui fait disjoncter
Marque : Moulinex
veve32
mon fer à repasser moulinex maestro 60fait disjoncter dès que j'essaie de le brancher. Il n'a qu'un an et demi et a très peu servi.Il est resté plusieurs semaines sur le semelle, le réservoir était vide néanmoins. Est ce la source du problème? Le câble a été vérifié mais au niveau de la semelle tout est collé. Peut on réparer?
- Comment réparer le fer à repasser moulinex CHRONO JET S (1 réponse )
- Réparer centrale vapeur moulinex xl (1 réponse )
- Clé demontage centrale Vapeur MOULINEX (2 réponses )
- Fer à repasser moulinex (4 réponses )
- Probleme avec une centrale vapeur moulinex compacteo (1 réponse )
- Comment réparer ma pointe de fer à repasser sur ma centrale vapeur moulinex (2 réponses )
- Comment demonter un fer moulinex compacteo, jcentrale vapeur (2 réponses )
- Démonter centrale vapeur moulinex express anti calc (1 réponse )
Bonjour, l'idéal serait de pouvoir l'ouvrir et de vérifier dans un premier temps si l'un des fils d'alimentation n'est pas partiellement sectionné et en contact avec la masse du fer (fil de terre). — Alex 3 pts
Bonjour Veve :
Comme le souligne Alex , idéalement il faudrait l'ouvrir ! Seulement n'ayant pas ce modèle sous la main , je ne saurais que vous conseiller , il est fort probable que le démontage s'effectue par le haut côté poignée et je pense que le visserie devrait se trouver à l'arrière et il n'est pas impossible qu'elle soit dissimulée sous de petits auto-collants anodins sensés vous donner des informations sur le fer , marque , plaque d'identification où autres
Si vous arrivez à l'ouvrir prévenez moi , que nous voyons plus loin ou pourrait se loger le problème - - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
