Tondeuse wolf PBT 46 (moteur B&S) tourne au ralenti
Marque : Wolf
Bonjour à tous.
J'ai acheté d’occasion une tondeuse Wolf PBT 46 avec moteur briggs et stratton (la même que celle ci : http://www.leboncoin.fr/jardinage/645863241.htm). Elle a fonctionné correctement pour 4-5 tontes, mais depuis la semaine dernière, elle tourne au ralenti et fini même par caler. J'ai vérifié l'arrivée du carburant (je mets le même depuis que je l'ai), le câble des gaz et le filtre à air : rien d'anormal. J'ai aussi constaté que la fumée est anormalement noire.
Je pense à un problème de carbu ou de carburant, mais avant de me lancer, j'aimerais avoir des pistes ...
Merci à vous.
Alors cet après midi j'ai démonté et nettoyé pas mal de chose, dont le réservoir. Dans le fond de ce dernier, j'ai trouvé une espèce de rondelle. J'ai l'impression que ça vient du bouchon, mais je n'en suis pas sur ... est-ce que ça peut expliquer mon problème ?
Sinon après remontage, à priori la tondeuse à l'ai de fonctionner mieux ...
Ce nettoyage a dû lui faire du bien!
Bonjour Benoit :
A quoi ressemble t-elle cette rondelle ? Métallique ou caoutchouc ? Diamètre et épaisseur ? Où photo - - - - A +
Re - - - - Xavier
C'est une rondelle légèrement bombée, métallique (ou alu), de diamètre environ 2,5 cm, avec un trou au milieu. Elle va dans le bouchon, mais je ne vois pas vraiment dans quel sens et quelle position par rapport à la rondelle en caoutchouc.
Pas de problème, j'attends des nouvelles.
Merci.
J'avais le petit ressort du starter de décroché. Je l'ai remise et ça fonctionne.
Merci de vos réponses.
Bonjour à tous
ce serait sympa que vous m'envoyiez une photo des ressorts montés et fixés au ralenti. Aprés les avoir dèmontè je sais plus comment comment faire pour les remettre.
Bonjour - - - ressort :
Je viens de recevoir cette machine pour la réparer
Depuis ma réponse , je suis allez démonté pour prendre des photos , mais le problème c'est qu'elles ne sont pas enregistrées sur le site
Aussi on procède différemment , si vous y arrivez , vous prenez les photos et je vous guide textuellement . En espérant que pour vous de votre côté vous parvenez à les envoyer - - - - A +
Re - - - - Xavier
Bonjour Benoit :
Avec beaucoup de retard faute de n'avoir pu vous trouver la réponse plus tôt . Pour le bouchon , le plat du joint caoutchouc diamètre 35 contre le cul du bouchon , donc l'arrondi face convexe vers l'extérieur , et pour la rondelle alu diamètre 30 , la face concave vers l'extérieur .
Pour faire simple convexe sur convexe - - - - A +
Re - - - - Xavier
