Réparer machine à pain AYA XBM938 : Les programmes ne se lancent pas
Marque : Aya
Bonjour à tous,
après environ 18 mois de fonctionnement, la machine a pain n'a pas fonctionné :
- lorsque je la branche au secteur, pas de problème, elle bip et je peux accéder au menu ;
- lorsque je valide un menu...rien (le moteur ne tourne pas et la résistance ne chauffe pas.
J'ai alors démonté la machine.
J'ai pensé avoir grillé un fusible thermique, mais en testant avec un pile et une ampoule le courant passe pour les deux.
Je teste alors une sorte de sonde thermique (fixé sur la paroi) mais le courant ne passe pas... du coup, je ne sais pas si j'ai correctement identifié mon problème ou si la résistance bloque ma pile 4,5V.
D'avance merci
- Réparer machine à pain bluebell xbm938 (1 réponse )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Machine a Pain Blue Sky moteur ne tourne plus (5 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Bruit machine à pain moulinex pain doré 12 programmes (0 réponse )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
