Problème Débit eau et Chauffe Eau Ondéa E.L.M LEBLANC
Marque : ELM Leblanc
Bonjour, j'aurais besoin de vos conseils si vous vous y connaissez dans ce type de chauffe eau, je ne connais pas la référence exacte car il me semble que ce modèle ne se fait plus mais il s'apparente au Ondéa LM5.
Quand j'allume le robinet de la cuisine, le débit de l'eau qui en sort ne semble pas assez puissant pour allumer le chauffe eau pour qu'il puisse créer de l'eau chaude. Dans la douche, le débit d'eau qui sort du pommeau à l'air pourrtant normal, le chauffe eau ne s'allume que si on met le robinet de la douche en position chaleure maximale, du coup l'eau est brulante, et si j'essaye de baisser un peu la température, le chauffe eau s'éteint et je me retrouve avec de l'eau glacée.
Pourtant dans le lavabo de la salle de bain, où le débit qui sort du robinet est beaucoup plus puissant, le chauffe eau marche très bien, il s'allume tout de suite si je lui demande du chaud, et me donne du tiède du froid etc sans problème
Je vous joint des photos de mon chauffe eau avec et sans couvercle, si quelqu'un pourrait m'aider son aide serait vraiment appréciée
Merci d'avance, Yacine.
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Chauffe eau ELM Leblanc Ondea Hydropower, ne s'enclenche plus (3 réponses )
- Chauffe bain ondea hydrosmart bas nox LC12-4 HFPN eau qui met du temps a chauffer Réparé (2 réponses )
- VARIATION TEMPERATURE EAU Chauffe eau neuf ELM LEBLANC Réparé (6 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- Pas d eau chaude (0 réponse )
- Chauffe bain ondea hydrosmart bas nox LC 14-4 PVHYn apres 3 min ne chauffe plus (0 réponse )
- Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus (1 réponse )
Bonjour Yacine :
Sur les conduites d'eau vous devriez trouver des robinets de sécurité , vérifiez qu'ils soient suffisamment ouvert pour fournir le débit voulu
Re - - - - — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Proposition de marc91 105 pts
Solution : la valve a eau ( qui declenche le chauffage de l'eau) est peut etre fatiguée
(menbrane devenue dure)
il faut peut etre la remplacer
Précautions : ne pas se lancer dans le demontage du chauffe eau si l'on connais rien !
