Prbl Caftière Espresso Moulinex
Marque : Moulinex
Heim
Je souhaiterai réparer ma caftière Espresso Moulinex Type 310
Il y a 2 pompe qui tourne bien mais l'eau ne coule pas. Elle est en très bonne état à l'intérieur. Croyez vous que ça peut être à cause du tartre?. Au bout de 20 seconde 1 gouttelette à fini par sortir..
Merci de votre réponse
Heim
- Panne cafetière Moulinex : l' eau ne pass pas ( résistancene chauffe pas ) (6 réponses )
- Cafetière Moulinex Pincipio ne démarre pas sans claque (3 réponses )
- Réparer cafetière filtre Moulinex: résistance HS? (1 réponse )
- Modification des 30 mn du timer Moulinex subito (2 réponses )
- Cafetière filtre moulinex principio ne se met pas en marche (1 réponse )
- L'eau de la cafetiere ne passe plus (0 réponse )
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Machine à expresso Silvercrest SEM 1100 B3 eau ne sort plus par la sortie d'eau chaude mais par le mousseur à lait (18 réponses )
bonjour Heim :
Normalement en sortie de réservoir d'eau il devrait y avoir un filtre , vérifiez si il laisse bien passer l'eau
La machine produit elle beaucoup de vapeur ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Bonjour xavier
Merci de ta réponse rapide
Non il n'y a pas de filtres, le tuyeau qui sort du réservoir file directement dans la pompe, puis passe dans le deuxième avant d'aller dans la resistance..
C'est vraiment bizarre car les pompes tourne niquel.. — Heim 3 pts
Le réservoir ne se vide pas où l'eau part en vapeur ? — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Le réservoir ne ce vide pas. Aucune trace de vapeur ça a chauffe dans le vide.. — Heim 2 pts
Ceux sont les hélices des turbines à changer
J'ai la même cafetiere, mais ils sont introuvable. — Depanneur35 3 pts — PRO
