Panne cafetière Moulinex : l' eau ne pass pas ( résistancene chauffe pas )
Vvincent
Bonjour, concernant une cafetière filtre Moulinex FG 260, la panne est la suivante: apparemment, l' eau ne passe pas. Pourtant les canalisations internes ne sont pas bouchées ( j' ai ouvert ) . Il me semble que la résistance ne chauffe pas. C' est une cafetière récente, et je ne sais pas comment la tester. Il n' y a aucun fil de débranché à l' intérieur, pas de rouille, pas d' odeur de brûlé... Merci pour une réponse !
V
- Cafetière Moulinex Pincipio ne démarre pas sans claque (3 réponses )
- Réparer cafetière filtre Moulinex: résistance HS? (1 réponse )
- Cafetière filtre moulinex principio ne se met pas en marche (1 réponse )
- Réparer cafetière moulinex subito (4 réponses )
- L'eau de la cafetiere ne passe plus (0 réponse )
- Prbl Caftière Espresso Moulinex (5 réponses )
- Cafetière MOULINEX SUBITO qui ne chauffe que rarement (1 réponse )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
Proposition de DOM maeva 4317 pts
Outils : tournevis
Solution : pour une cafetière filtre : le fusible thermique est hs ,il se trouve en dessous de la ''plaque'' fixé par un collier il ressemble a un composant , mais c'est un fusible , le shunter et la cafetière va chauffer (2 eme sécurité) , si celui ci a fondu c'est que le thermostat est hs mais cela peux aider
Précautions : en shuntant cette sécurité faire du café en restant à coté ,le café fini arrêtez la cafetière !!!!!! sinon elle continue de chauffer, c'est moins bien ! mais en secours c'est la seule réponse , sinon acheter une nouvelle cafetière ,,,, voir le prix d'une cafetière neuve , la réparation ne vaut pas le coups
Proposition de Laurent_78320 9 pts
Outils : fer à souder, tournevis cruciforme standard
Solution : J'ai eu la même panne , résolue en changeant le condensateur situé sur la carte électronique, pour les novices, c'est une sorte de parallélépipède d'environ 1x1x0,5 cm où il est indiqué dessus 0,47µF, le même que celui-ci
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/450256/Condensateur-anti-parasite-MKP-X2-MKP-X2-047-F-275-VAC-10-Pas-225-mm-L-x-l-x-h-265-x-85-x-17-mm-1-pcs
Précautions : rien de spécial , débrancher avant !
Bonjour ces tournevis sont appelés Spanner, faites une recherche avec ce terme, sinon vous prenez un vieux tournevis plat un peu plus large et vous utilisez un petit disque à tronçonner les métaux à l'aide d'une dremel pour réaliser l'empreinte.
Cordialement — omega7 39701 pts
Merci pour la réponse disant que les tournevis sont appelés Spanner, je vais chercher...
Incapable de transformer un tournevis plat !
Sinon il semble que ce que je cherche est vendu comme tournevis U
Cordialement — m-c 11 pts
Bonjour pouvez-vous nous poster une photo de ce vous voyez.
Bonjour désolé de vous embêter mais les photos sont totalement inexploitable. Il faudrait si possible retirer la petite carte électronique et faire des photos recto verso du circuit, enfin il faudra contrôler le fusible thermique qui doit être fixé directement à la résistance sous une petite gaine tissu et mesurer la valeur de la résistance.
