Réparer lave-linge Whirlpool AWE 7727
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 7727
titi
Le lave-linge s'est arreté en plein essorage. De l'eau était au fond de la cuve. Le linge pas essoré.
J'ai débranché. Rebrancher : Rien.
Aucun voyant allumé.
Quelqu'un a t-il une solution ?
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue (7 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
Bonjour Titi :
La prise mural est - elle toujours alimentée ? Tableau fusibles ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Tout est normal de ce côté. — titi 2 pts
L'essorage ne peut intervenir que si la cuve est complètement vide.
Lancez un programme "vidange" et regardez ce qui ce passe:
Si l'eau ne s'évacue pas, le circuit de vidange est bouché (pompe ou tuyau) le plus simple est de nettoyer la pompe et de souffler fort dans le tuyau de vidange: vous verrez sortir des choses bizarres.
La pompe tourne-t-elle ? On doit l'entendre.
Après cela, il y a la possibilité (c'est très courant) que le tuyau du pressostat soit bouché. Il faut le débrancher et, la aussi souffler dedant.
S'il n'est pas possible de faire réagir la bête du tout, c'est un problème d'alimentation électrique. Vérifiez votre prise (je sais c'est couillon mais ça arrive) puis votre câble et enfin, si vous le pouvez, les circuits internes.
Bon courage
— yannick77 6531 pts
Bonjour Titi :
Ou en êtes vous de votre problème , avez vous trouvé la solution ?
Si aucun voyant n'est plus allumé , vérifiez que le courant entre bien dans l'appareil juste en sortie du câble d'alimentation , faites de même au niveau du filtre anti parasite , puis contrôlez le bon fonctionnement du bouton marche/arrêt et enfin la sécurité de porte
Ces testes portent sur l'alimentation , la bonne tenue des connecteurs ainsi que la filerie - - - A+
